Utilité et fiabilité du "consuel"?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.764 fois
Env. 40 message Puy De Dome
A la fin des travaux de rénovation électrique de ma maison par un professionnel artisan je pensais faire appel, à mes frais, au consuel afin qu'il "valide" le travail effectué ou qu'il me signale les éventuelles "erreurs" du professionnel.
Or, selon différentes sources, il semble que le consuel ne soit qu'une formalité administrative et à moins de "périls immédiats", le contrôle du consuel serait très ... " léger" (il ne vérifierait même pas le nombre de prises sur chaque disjoncteurs, la section des fils, les dominos éventuels derrière les prises (fils trop courts), il ne demanderait aucun plan d'installation, ...).
Quelqu'un a-t-il une expérience du passage du consuel à sa propre demande (car si c'est le professionnel ce doit être plus "consensuel") et sur une habitation totalement rénovée sur le plan électrique ?
Combien de temps le représentant du consuel reste-t-il sur place? Le travail est-il très "sérieux" dans les moindres détails (à part la valeur de la prise de terre et le contrôle des 5 ou 6 prises spécialisées)?
Merci pour votre expérience.
Dept : Puy De Dome
Si le consuel est demandé par le client, il passera sur le chantier.
Après, ce n'est pas un Dieu, il ne peut pas tout éplucher, il va ouvrir une ou deux prises, vérifier toutes les terres, ouvrir le tableau pour contrôler les serrages et vérifier la bonne adéquation des disjoncteurs aux sections de fil, mais je n'ai jamais vu un consuel monter dans les combles pour examiner une boîte de dérivation de combles par exemple,il va rester une vingtaine de minutes
De : Penmarch (29)
Env. 100 message Meudon (92)
Si c'est une rénovation, sans modification de l'abonnement edf, à mon avis pas besoin de consuel, celui-ci est nécessaire pour un chantier neuf. Si vous doutez de votre installateur (artisant, entreprise) gardez vos factures en cas de soucis.
De : Meudon (92)
kersu a écrit:Bonjour
... il va ouvrir une ou deux prises, vérifier toutes les terres, ouvrir le tableau pour contrôler les serrages et vérifier la bonne adéquation des disjoncteurs aux sections de fil, ...
Oui et pourtant j'ai entendu dire que, parfois, il en se déplacait même pas (demande par particulier pour un travail effectué par professionnel), et que le "contrôle" se bornait plus souvent à une "balade" dans la maison...
Etes-vous sûr qu'ils ouvrent au moins "une ou deux prises"?
Le diagnostic électrique (dans le cadre des ventes de maison, par exemple) n'est-il pas plus "sérieux" même si ce n'est pas la panacée?
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, je pense qu'il doit exister des controleurs techniques...
au pire tu peux faire faire un diagnostic électrique comme pour une vente...
De : Draguignan (83)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h14
Tout savoir sur le consuel
