Choix radiateur dans chambre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.085 fois
Env. 500 message Correze
Bonjour.
Dans mes chambres je souhaite mettre du chauffage électrique .
Le chauffage principal sera un poele à granulés .
Peut être que les chambres seront chauffés un peu par le poele.
Ceci se verra bien sur lors de cette hiver.
Cependant je me pose la question sur le choix des radiateurs.
A noter que l'isolation est de la gr 32 en 140 mm et les chambres font de 10 m² à 12 m².
Que me conseillez vous comme puissance de radiateurs et aussi lesquels prendre (à inertie (laquelle?), panneaux rayonnants...)
Les radiateurs seront pilotés par un programmateur style delta dore driver 610 .
merçi à vous.
Dept : Correze
Photographe Env. 2000 message Lyon
Dans les chambres en général on chauffe peu ou pas selon la région, chez moi, ils ne se sont JAMAIS déclenché (lyon) ! Un radiant ferra très bien l'affaire je pense.
De : Lyon
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
Il faut compter 100W par m².
Des rayonnants feront très bien l'affaire.
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Env. 10 message Grand Fougery (35)
Je suis d'accord avec Timbeurland
De : Grand Fougery (35)
Ok merçi à vous.
Donc je vais partir sur des panneaux rayonnants
Dept : Correze
J'ai vu ça aussi un acova (manoa cotona) à fluide à inertie (huile minéral).
D'aprés vous vaut mieux que je reste sur des panneaux rayonnants ou ce radiateur là?
Par contre Acova je ne connais pas trop cette marque (fiaibilité,...)
merçi
Dept : Correze
Acova bonne marque
Après tout dépend si vos radiateurs des chambres seront souvent allumés ou pas.
Un rayonnant va chauffer les objets présents dans la pièce, un radiateur à inertie va et restituer un peu plus longtemps la chaleur.
Mais en électricité un 1000 watts reste un 1000w.
Acova bonne marque
Acova bonne marque
Acova bonne marque
Acova bonne marque
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 01h52
Le chauffage électrique
