Petit pb de câblage dans la commande du chauffe-eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.821 fois
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Bonjour @ tous,
Alors, je vais vous préciser le contexte pour mieux vous situer :
J'ai refait toute l'élec de mon appart : changement de tableau + disjoncteur et tirage de gaines, ....
Nous avons aussi choisit de basculer avec le système HC/HP.
Le compteur se trouvant au sous sol, pas possible de tirer des fils pour la commande HC/HP donné par le nouveau compteur.
j'ai donc :
- un interruptuer programmable de chez Legrand : ref = 03705 dont voici la fiche de présentation et la doc technique.
- un contacteur HC/HP
Mon problème et que le module de programmation ne commande pas le contacteur HC/HP donc mon ballon ne chauffe pas... je suis obligé de la passer en manuel... pas très écolo ni économique....
Je ne saurai donné mon schéma de cablage.. avec ce que j'ai quel est le bon..!? telle est mon déilemme !
Merci d'avance pour votre participation active...!
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Pour faire un cablage correcte :
Tu alimentes ton horloge a partir d'un disjoncteur 2A (broche 1 et 2 de ton horloge)
Tu connectes ensemble la broche 4 et la broche 1 de ton horloge.
Tu connectes ensuite la broche 5 de l'horloge à la broche A2 de ton contacteur, et la broche A1 de ton connecteur à la broche 2 de ton horloge.
Tu alimentes ton contacteur derrière un disjoncteur 20A (broche 1 et 3 de ton contacteur)
Tu connectes ton chauffe eau aux broches 2 et 4 du contacteur.
Contacteur en mode auto, tu devrais maintenant le voir commuter en fonction de l'heure , sous réserve d'avoir correctement programmé ton horloge.
N'oublie pas de couper le courant avant toute intervention sur ton câblage.
Si jamais tu vois que ça commute "à l'envers"(ça chauffe en HP au lieu de HC), alors tu branches A2 à la broche 3 de l'horloge, au lieu de la broche 5.
mouette44 a écrit:Bonjour,
Tu connectes ensuite la broche 5 de l'horloge à la broche A2 de ton contacteur, et la broche A1 de ton contacteur à la broche 2 de ton horloge.
Merci !!
J'ai l'impression d'avoir fait ce cablage...
Pour les protections 2A et 20A, c'est bon.
L'horloge de 1 vers 4, j'ai un gros doute... ...
Je vais vérifier et essayer ça ce soir... Encore MERCI !!
Sinon, je me suis permis une petite correction en rouge pour de futurs lecteurs.. ;)
J'ai corrigé mon post, effectivement, petite erreur de chiffre (sont pas cohérents, chez legrand ...)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Voilà pour le câblage. Après c'est de la programmation
De : Taden (22)
Merci @ tous les 2, je vais tester tout ça sous peu...
Haha... j'en rigole...
La bobine du contacteur n'était pas alimentée par le 220..
Donc, il manquait
1 vers 4 de l'horloge
Et 3 horloge vers A2 du contacteur..
Sinon, la protection de 2a est en fait du 16.. C'est grave ou pas?
Non, pas grave du tout. Souvent les gens mettent un 10A car franchement, le 2A est quand même cher à l'achat
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h46
