Ossature fixée juste au sol et plafond suspendu ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.755 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Dans le cadre de la construction de ma maison, j'en suis rendu à détailler la façon dont je vais faire mes parois/plafond.
Le plafond sera suspendu comme sur le schéma ci dessous. Mon interrogation concerne les parois. Je souhaiterais éviter de percer le parevapeur (en bleue) et donc construire une ossature métal pour les murs qui ne se fixe qu'au sol....et au plafond suspendu.
Ma question est : Le plafond sera t'il suffisamment "rigide" pour permettre ce type de montage des cloisons verticales ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut,
Sur ton schémas, c'est comme ça qu'on fait la plupart du temps, donc RAS. Par contre sans support intermédiaire, ça va être très souple.
De : Lyon
elokan a écrit:Salut,
Salut, merci de ta réponse !
Donc si on "valide" ce principe de fixation au plafond qui est un plafond suspendu comment améliorer la rigidité des parois verticales ?
Double couche de placo ? cout super élevé...mettre une ossature plus costo ? J'ai vu des choses comme ca, est ce que une bonne idée ?
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
doubler les montants à chaque joint de plaque ,nous,on le fait tout le temps.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
De : Lyon
Salut ,
Merci pour les retours
alain le breton a écrit:Salut
Je suis completement débutant sur ce sujet la, donc pour être sur de bien comprendre, cela veut dire : Deux montants<-60cm->simple montat<-60cm->double montant et une plaque par la dessus ? c'est ca ?
oui, des montants dos à dos.
tu peux regarder sur cette vidéo : chapitre 5 , la partie qui répond à ta question débute à la 6ème minute mais le reste ne peut pas faire de mal.
je double tous les 60 => l'isolant s'encastre ensuite dans les montants, si tu doubles 1 sur 2 l'isolant ne tiendra pas coté extérieur du montant (il s'encastre dans le "U" du montant).
pour l'isolant voir chapitre 7.
http://www.toutplaco.com/Fiches-pratiques-travaux/Videos-de-[...]n-doublage-sur-montants
Merci pour les réponses.
Effectivement, avec la vidéo c'est tres clair !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h43
Photos de fenetres
Photos de fenetres
