Saignée profonde dans un mur en brique de terre cuite
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.991 fois
Je suis en train de rénover un pavillon des années 30 dont la structure est constituée de brique en terre cuite. L'épaisseur totale du mur (enduit et crépis compris) est de 25 cm.
Pour une des pièces je souhaite installer une structure de porte à la galandage. Le problème est que je ne dispose que de 141 cm et que la structure complète (porte+cloison) fait 147cm.
La solution serait de réaliser une "saignée" verticale de 10 cm de large et 6 cm de profondeur.
Plusieurs questions avant de me lancer :
- Est-ce que ça ne risque pas de fragiliser la maison ? J'ai lu que temps que la profondeur de la saignée ne dépassait pas 1/3 de l'épaisseur du mur c'était bon, vous confirmez ?
- Dans le cas ou il y a un risque et même s'il n'y en a pas, est-ce que je peux créer un "mini" linteau au-dessus de ma saignée ? Je pensais faire un linteau maison de 20cm de long et 10 cm de profondeur en béton armé que je scellerai dans le mur. Ce linteau de demi-profondeur sera-t-il utile ? Y a-t-il une meilleure solution ?
- Pour finir que me conseillez-vous pour réaliser la saignée ? J'opte pour la disqueuse évidemment mais serait-il préférable que je renforce l'ouverture par une finition en ciment sur toute la hauteur de l'ouverture ?
Merci par avance pour les conseils et les idées que vous pourrez m'apporter !
Duxter
Dept : Hauts De Seine
Env. 40 message Toulouse (31)
Bonjour Duxter,
Je ne saurais répondre sur l'aspect résistance mais ne serait-il pas plus facile de décaler ton ouverture destiné au galandage de 6cm ? Sur les cloisons intérieures, le risque est moindre.
Si tu fais tes saignées à la disqueuse, gaffe à la poussière !! Même en protégeant ça part partout...
Un ami m'a conseillé de le faire à deux : un qui disque, l'autre qui arrose l'attaque du disque avec une bouteille d'eau percée au niveau du bouchon.... Ta disqueuse projettera de la "boue" au lieu de poussière.
Sinon moins salissant, le ciseau.... mais tu en as pour 2h.
Merci Nanaud pour ta réponse.
Je ne peux malheureusement pas décaler mon galandage vers l'autre côté pour faire la saignée dans une cloison plutôt que dans le mur porteur. Car il y a déjà une gaine électrique qui passe dans la cloison à ce niveau là...
Par contre je retiens ton conseil pour réaliser la saignée parce que c'est vrai que ça dégage beaucoup de poussière la disqueuse dans de la brique !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
