Calcul ferraillage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.770 fois
Env. 300 message Moselle
J'ai comme projet de construire une terrasse en dalle poutrelle hourdis 16+4 posées sur des murs porteur eux même ancrés profondément pour cause de remblais (nous avons un sous sol enterré, le constructeur a remblayé sans compacter la terre).
Voir le topic https://www.forumconstruire.com/construire/topic-175727.php
J'en ai profité pour utiliser une partie de ces murs porteurs pour construire une cuve de récupération d'eau de pluie (du moins la terrasse reposera en partie sur cette cuve).
La cuve sera en BA avec:
- radier de 20cm ferraillé avec 2 nappes maille 15x15, diam 7mm, écartées de 11cm.
- voile de 20cm ferraillé comme le radier
- chainage périphérique sous les voiles cage de 35x10
- U de reprise entre le radier et les voiles en diam 8 tous les 15cm
Une partie de la cuve sera sous la terrasse (le plafond de la cuve = la dalle de la terrasse), une autre partie sera enterrée sous 50cm de terre avec un regard 40x40 pour accéder à l'intérieur (entretien etc). La raison est que je ne voulais pas de trappe d'accès dans la dalle de la terrasse.
La partie me posant problème est le ferraillage du plafond en partie enterrée (en BA de 20cm) et de la partie verticale en limite de terrasse.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer (linteau qui porte sur les 3,47m pour la partie verticale + dalle 3 appuis)?
Dois-je prévoir un poteau intermédiaire prenant appui sur le radier pour soulager le linteau en son milieu?
Merci!
Dept : Moselle
Env. 30 message Region Nantaise (44)
Il te suffit de creer une poutre de 50cm de haut dont la porté sera de la longueur de ta cuve (3.87m) par 20cm de large.
De : Region Nantaise (44)
Ricardo44 a écrit:Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
J'ai entre temps coulé le radier, n'ayant pas eu de réponse j'ai prévu des attentes pour un poteau de 20x20 + semelle entre les 2 nappes.
Voici quelques photos:
Zut, j'ai oublié mon seau!!!
Pour la partie horizontale du "L" de la cuve (côte 0,7 sur le schéma), j'y ai prévu un accès de 40x40.
Est-ce que je dois prévoir un chevêtre qui viendra s'ancrer dans le linteau?
Ou est ce que les aciers dans le sens de la petite portée suffisent (en bleu sur le schéma ci-dessous)?
Sachant qui y aura 1,85 x 4 x 0,5 x 0,5 = 1,85 t de terre + la poussée de la terre avoisinante sur cette partie horizontale.
Merci!
Dept : Moselle
En principe ton chevetre n'est pas obligatoire car le sens de la porté de la dalle enterré porte du mur a la poutre. J'ai vu que tu as laissé les attentes pour un poteau 20x20, si tu fais un poteau tu auras alors une poutre sur 3 apuis ce qui implique un ferrailage un peu plus particulier car tu vas devoir mettre des aciers en chapeau (en parti supérieure de la poutre) a l'endrois de ton poteau.
Pour la dalle si tu mets du ST25C pas de pb car il porte dans les 2 sens.
Bon courage
Uploaded with ImageShack.us
Bonjour Ricardo44,
Un grand merci pour ta réponse claire et précise !
J'ai effectivement prévu un poteau de 20x20 pour diminuer la portée du linteau.
Impeccable, y'a plus qu'à !
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h50
