Problème de pont thermique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.692 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, j'ai un probleme d'isolation ( encore ) , voila le probleme, donc au niveau du bow window, c'e sont des poteaux beton qui font la structure (isolation quasi nulle!!) comment pourrais je supprimer le pont thermique, on m'a conseiller d'integrer a l'interieur des poteaux en bois de section 12*12 complementer par le poteaux beton en 20*32 (l'ensemble faisant du coup 32*32) ..... Q'en pensez vous? Comment traiteriez vous ce pont thermique???? Merci
De : Dol-de-bretagne (35)
Bonjour fabm35 ,
Pourquoi ne pas isoler les poteaux ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Suggestions:
- Créer des écoinçons aux poteaux d'angle
- supprimer le poteau intermédiaire
Avantages:
- Isolation des poteaux d'angle, doublage classique
- Pose aisée des menuiseries avec leurs pattes-équerre
- Possibilité de placer des prises électriques aux angles
- Pourquoi pas un coulissant 4 vantaux sur 2 rails ?
- Possibilité de mettre des coffres-linteau pour volets roulants
De : Saint-dizier (52)
philippe29 a écrit:Bonjour fabm35 ,
Cdlt
Bjr, merci pour votre réponse!!!
comment isoles tu les poteaux??? En quelle matière?? Merci
FF65 a écrit:Bonjour,
Suggestions:
Avantages:
Bjr, quand tu parles d’écoinçons, ça veut bien dire qu'au lieu d'avoir une forme carré, tu as une chose plus ou moins en L en maçonnerie et en L également en doublage???? Par contre je peux laissé le poteau du milieu et faire doublage quand meme non??? Par contre des coffre de volet roulant sont deja prévu pour cette partie.... Merci en tous cas....
Re-bonjour,
C'est exactement cela.
La magie du crayon est formidable.
Tu as des coffres-tunnel qui reposent de 8 à 11 cm de part et d'autre du tableau fini, ils vont donc se chevaucher sur les poteaux d'angle, et l'écoinçon est donc nécessaire, le poteau béton de 20x20 n'est pas suffisant, pour des coffres-tunnel qui font 28 ou 30 de largeur.
Un minimum de 40 me paraît judicieux, afin de ne pas avoir de souci pose et de tenue du doublage.
Cela sera pire pour des volets roulants intérieurs.
Si tu laisses le poteau intermédiaire, tu peux le doubler, car les menuiseries sont posées en applique, mais non pas en 20 de large, mais en 40, pour les mêmes raisons.
FF65 a écrit:Re-bonjour,
Ok d'accord merci par contre oui c sur va falloir faire attention pour les coffre de volet roulant, normallement c'est des optibaie, volet integré dans la menuiserie mais le coffre est a l'exterieur avec demi linteaux......Ca prend trop de place pour du 20*20 tu pense??? Merci
Ci-joint principe du 1/2 coffre-tunnel.
Il faut bien que le poteau passe entre les 2 demi coffres-tunnel pour rejoindre le chaînage, donc au minimum 60+200+60=320 tableau fini.
Mais reste à 400 pour les poteaux d'angles, à cause de la pose en angle des menuiseries, et surtout à cause du doublage.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h56
Bien choisir ses fenêtres
