Réseau domestique - cablage rj45 - lequel choisir
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.988 fois
Env. 10 message Thoiry (1)
Nous rénovons une maison et je ne voulais surtout pas avoir du WIFI alors nous avons créée des nouvelles gaines pour un réseau partant de la chambre où arrive la fibre optique 100mb pour internet, téléphone, télé et malheureusement on nous a très mal renseigné à Leroy Merlin et on nous a vendu des câbles RJ45 ADSL (cat 3) :-(... Donc impossible d'avoir internet, télé et téléphone dans les pièces nous allons donc devoir remplacer tous les câbles dans les gaines et j'aimerais des conseils sur lequel choisir: cat 6, cat 7 ou grade 3?
Pourriez-vous nous conseiller?
Sachant que nous espérons avoir des gaines assez larges pour tout re-passer...
Combien de câbles doivent arriver dans chaque pièce pour avoir la télé, le téléphone et l'internet distribués depuis le boitier de la fibre optique? J'avais pensé passer par un Switch mais un électricien nous parle de VDI à 900EUR!
Bref, entre les mauvais conseils des magasins soit disons "spécialisés" et les professionnels en domotique on ne sait plus où donner de la tête et le porte-monnaie se vide...
Merci beaucoup de votre aide.
Ralyka
De : Thoiry (1)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
pour information, le garde 3 et le catégorie 6, c'est la même chose et honnêtement ce type de câble est amplement suffisant.
Pour ce qui est du VDI, si vous mettez par exemple un coffret automatique schneider alvidis automatique (http://boutique.chamrion.fr/voix-donnees-images/5979-boitier-alvidis-automatique-alb09751.html), un câble par pièce suffit car il te mettra a dispo net, télé et téléphone sur une seule et même prise via un tripleur.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 100 message Meudon (92)
Attention pour le débit en "giga" toutes les paires sont utilisés pour l'informatique.
Il vaut mieux si possible prévoir deux prises par pièce si possible.
De : Meudon (92)
Merci de vos réponses. On va donc essayer de mettre tout ça en place. Je vous tiendrai au courant. A bientôt.
De : Thoiry (1)
Contrairement à dargoll, je te déconseille un système automatique. Non seulement le réseau est bridé (pas de gigabit), mais en plus tu seras bien au-dessus des 900€ !!!
Quand tu parles "télé", tu veux dire TV par la fibre (venant de la box) et pas TV hertzienne (venant de l'antenne rateau), c'est bien ça ? Si oui, il te faut en effet du cat 6 au minimum et leur nombre dépendra du nombre de gaines que tu as passé et de leur diamètre (on peut passer 2 à 3 câble dans du 25, 2 grand max dans du 20).
Un switch au niveau de la box fibre pourra donc en effet distribuer internet et télé sur toutes les prises.
Pour le téléphone, un DECT est l'idéal. De toutes façons, les box actuelles délivrent un signal téléphonique trop faible pour être réparti en filaire.
De : Le Havre (76)
Merci de ton message! Il s'agît bien de la télé par la fibre, venant de la box. La box de la fibre est dans notre chambre il y a une gaine qui descend depuis la chambre jusqu'au salon à l'étage en dessous et une autre gaine bien plus épaisse qui part du salon vers 3 autres chambres.
L'idée était:
1- relier les prises de notre chambre directement sur la box et non à partir du switch pour ainsi économiser de la place sur la gaîne
2- faire descendre un câble de la box jusqu'au salon, y installer le switch (pas plus de 10m de câble)
3- faire partir les câbles pour les 3 chambres depuis le switch au salon
On pourrait évidement laisser tomber le tél mais j'aurais bien aimé avoir internet et télé dans chaque chambre.
Dans ce cas, penses-tu qu'il faudra 6 câbles (2 par chambre au départ du switch au salon)?
Je t'en remercie de ton aide.
Très bonne journée.
Ralyka
De : Thoiry (1)
ralyka a écrit:Merci de ton message! Il s'agît bien de la télé par la fibre, venant de la box. La box de la fibre est dans notre chambre il y a une gaine qui descend depuis la chambre jusqu'au salon à l'étage en dessous et une autre gaine bien plus épaisse qui part du salon vers 3 autres chambres.
L'idée était:
Ton idée est bonne.
ralyka a écrit:On pourrait évidement laisser tomber le tél mais j'aurais bien aimé avoir internet et télé dans chaque chambre.
Je ne comprends pas bien la phrase. Pour le téléphone distribué sur les câbles réseau, oublie. Le signal sera trop faible pour être réparti. Un DECT avec plusieurs combinés sera la meilleure solution.
Pour la télé et internet, tout peut passer par le même câble. Tu as deux solutions : soit tu passes 2 câbles vers chaque chambre (un pour l'ordinateur, un pour le décodeur télé), soit tu n'en passes qu'un seul et il te faudra dans les chambres un petit switch (5 ports gigabit, moins de 20€) qui répartira vers le pc et le décodeur (voire autre chose encore). Les performances seront quasi identiques car la télé sera très très loin de saturer la liaison gigabit vers le salon.
ralyka a écrit:Dans ce cas, penses-tu qu'il faudra 6 câbles (2 par chambre au départ du switch au salon)?
Voir ci-dessus.
Par contre, une question me vient : tu comptes avoir un décodeur TV dans chaque chambre ? Je ne pense pas qu'aucun FAI (même fibre) propose plus de 2 décodeurs au total...
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h14
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
