Installation d'un tableau secondaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.369 fois
Env. 300 message Cote D'or
J'aménage deux chambres, une salle de bain et un coin mezzanine dans mes combles, pour l'électricité j'installe un tableau secondaire pour les 16 prises, 6 points lumineux et 4 radiateurs de 1000w.
Je compte mettre 4 disjoncteurs de 20 pour les prises et deux disjoncteurs de 16 pour l'éclairage, ce qui me donnera un peu de réserve en cas d'ajout à l'installation par la suite, un inter diff de 40 est-il suffisant?
Je ne sais pas comment protéger les radiateurs, 1 disjoncteur ou deux et un inter diff de combien?
Pour le fil du tableau général au secondaire quelle section prendre? sachant que le métrage sera de de 17 m.
Quelle section de fil utiliser ensuite pour le cablage du tableau? Un inter difff au tableau général, au départ, ou un dispositif de coupure est-il nécessaire?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Dept : Cote D'or
Pour la section du câble du 10² protégé au départ par un disj 40A vous permettra 9kW ce qui devrait suffire pour cet usage.
Pour les différentiel, soit vous mettez un unique ID 30mA 40A type AC avec tous vos disjoncteurs derrière
Par exemple comme ceci :
Soit vous voulez mettre 2 différentiels pour répartir vos disjoncteurs. Dans ce cas mettre en tête un interrupteur sectionneur 40A
Le cablage entre les différents interrupteurs se fera en 10²
Pour vos chauffages, si vous envisagez un programmateur, il doivent être sous un même ID
Vous pouvez mettre 2 radiateurs par disjoncteur, ou un seul si vous souhaitez une complète indépendance
Le radiateur de la sdb doit être sous un disjoncteur seul
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Merci pour cette réponse, je vais opter pour la première solution avec un seul ID, donc sans interrupteur sectionneur.
Pour la salle de bain, c'est un disjoncteur seul et de 10A avec du fil de 1,5 ? et pour le disjoncteur au tableau de répartition général je ne mets pas d'inter diff?
Merci d'avance et bonne soirée.
Dept : Cote D'or
Pas d'interdiff en cascade
Il est est d'usage de le mettre dans le tableau divisionnaire, afin qu'il puisse servir de coupure générale
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces renseignements.
J'ai oublié, l'alimentation pour un wc broyeur doit elle être sur une ligne dédiée, quelles règles à respecter?
Bonne journée
Dept : Cote D'or
La norme ne précise rien.
Je vous conseille une ligne dédiée si vous le pouvez, afin de rendre le fonctionnement du broyeur indépendant du reste de l'installation.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais faire une ligne dédiée.
Merci pour tous ces renseignements et bonne continuation.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h23
