Besoin de vos avis sur elevation murs parpaings
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 5.423 fois
Super photolover Env. 80 message Somme
Je souhaiterai avoir votre avis sur nos murs que je ne trouve pas top du tout et surtout sur la solidité ...
J'ai également une question qui me taraude, entre les rangs de parpaings les macons ont mis une sorte de bande blanche "grillagée" ( comme pour économiser du mortier ); est ce une technique particulière ? Tous nos voisins ont des murs "normaux" avec des joints verticaux et horizontaux "traditionnels" ... ( ce n'est pas le même constructeur )
Merci pour tout
Bonne journée
Dept : Somme
Desolée, les photos se sont inserees n importe comment ...
Adhérents AAMOI n° 3281
Dept : Somme
Env. 500 message Haut Rhin
Hello, tu n'aurais pas des photos de plus loin également ? là ça à l'air, comment dire, "perfectible" (heh...), mais il faut bien dire qu'on ne voit pas grand chose
Re,
voici 2 photos de loin pour le coup ...
J'ai pas de distance intermediaire ...
Desolée
Dept : Somme
Env. 10 message Tarn
Les photos après montage ne permettent pas de voir suffisamment d'éléments...
Ne s'agirait-il pas de blocs à coller ? Est-ce que tu as une photo d'un bloc seul posé sur une palette ? Ces blocs sont rectifiés sur deux faces et sont aisément reconnaissables.
As-tu des traces de montage traditionnel ? Restes de mortier par terre, présence de sacs de ciment, de sable, d'une bétonnière ?
Dept : Tarn
On dirait des parpaings classiques avec des bandes de fibres de verre grillagée et du mortier ...
on était en vacances quand les murs ont été montés donc je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé ...
Dept : Somme
Lac du o a écrit:Les photos après montage ne permettent pas de voir suffisamment d'éléments...
Ne s'agirait-il pas de blocs à coller ? ...
c'est aussi mon avis... posé par des maçons qui n'ont pas forcément l'habitude... on voit les mêmes défaut sur les murs briques collées.
Est ce que vous savez si avec les parpaings à coller, il y a une bande blanche grillagée à mettre entre les rangs ?
Dept : Somme
Env. 800 message Busseol (63)
C'est de l'art moderne ,difficile a expliquer!
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
La bande blanche, ça doit être un "voile de pose".
Dept : Eure
Env. 40 message Charente
Comme c'est marqué dessus...
des parpaings à joints minces Alkerbloc www.alkern.fr/bloc-beton-joint-mince.html
Le maçon doit cependant respecter la fiche technique du fabricant et le DTU 20.1
notamment décaler les joints, alterner les parpaings dans les angles, combler les jours
http://i47.servimg.com/u/f47/13/47/78/85/exigen11.jpg
Dept : Charente
Merci pour vos réponses !! me voilà soulagée sur la technique de pose !!!
à votre avis le jour entre certains parpaings ( en vertical) c'est pas grave pour la solidité des murs ? et pour l'isolation, l'enduit va t il empêcher les déperditions ?
Dept : Somme
Effectivement le mieux serait de faire des joints verticaux!
De : Busseol (63)
Avec ce système les joints verticaux ne sont pas obligatoires, alors je ne sais pas si il y en a ou pas ... la plupart des parpaings sont bien cote à cote donc ca va sauf qq uns où on voit le jour ...
Dept : Somme
Oui surtout la ou il y a des jours tout de même !
De : Busseol (63)
Ben oui ...
j ai ^posté sur ton sujet taux pr info
Dept : Somme
Vu
De : Busseol (63)
Le remplissage des joints verticaux n'est obligatoire que en zone sismique. Mais ils doivent faire faire moins de 2 mm sinon ils doivent être remplis dans tous les cas. Également, les joints verticaux des trumeaux de moins de 1,20 m doivent être remplis dans tous les cas.
Dept : Eure
Bonsoir Tournesol,
Merci pr votre réponse !!
Je ne sais pas ce que sont les "trumeaux" ...
Que pensez vs du travail des maçons pr notre mur ?
Dept : Somme
Les trumeaux sont les parties de maçonnerie situées entre deux ouvertures.
Pour l'exécution, je dirais qu'on a vu beaucoup mieux !
Une photo qui me choque (mais vraiment !)
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_561572.php
l'angle devrait être harpé avec le reste !
Dept : Eure
Oui aucun croisement c'est bizarre tout de même!
Ah tiens du parpaing ALKERN ,la fabrique est a 500 m de chez moi!
De : Busseol (63)
Excusez moi mais je n y connais strictement rien ... c quoi harpé ?
le fait que ca n y sois pas c grave ?
faut il que je fasse defaire les murs ?
Dept : Somme
En fait cette partie la c le decroché de facade de la porte d entre recouvert de briquettes de parement ....
Dept : Somme
Dans un angle, les parpaings doivent être croisés. Là, ils sont tous alignés (les joints ne sont pas décalés).
C'est contraire à toutes les règles de maçonnerie.
Conséquence ? Fissure plus que probable dans l'angle.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
C'etait peut etre pour couler le linteau et ils compte casser après pour faire une fenêtre Laugh
De : La Teste De Buch (33)
Une nouvelle manière de maçonner, sans doute ?
Dept : Eure
Re,
Je suis retournée voir le travail et en fait il s agit de la "fin du mur" et les parpaings sont bien croisés ...
Pour le reste, pensez vous que c solide, ca ira ?
voici qq photos
merci par avanceon voit pas bien sur cette photo mais il y a des parpaings complets et les autres coupés à ras le mur ... le, mur portant les briquettes a donc été fait après
Dept : Somme
Ha le film c'est pour poser les parpaing a l'envers sans remplir les trou .....Laugh
Non, ils ne sont pas posés à l'envers : ce sont des parpaings avec alvéoles débouchantes. C'est le pourquoi du voile de pose.
Dept : Eure
Chef tournesol, un verdict ?svp
Dept : Somme
Tournesol a écrit:Non, ils ne sont pas posés à l'envers : ce sont des parpaings avec alvéoles débouchantes. C'est le pourquoi du voile de pose.
je ne connaissais pas ce type de parpaing en gros le grillage fait office de tamis t donc ca donne plus de solidité au mur ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
