Problème aménagement combles, chambres trop petites ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.830 fois
Photographe Env. 200 message Moselle
Je me tracasse la tête sur les plans de mes combles (je les mettrai ce soir) qui font 27m² loi carrez et 60m² au sol et qui seront dédiés aux (futurs) enfants. J’envisage d’y faire un dressing (dans le prolongement de la chambre parentale qui n’est pas sous comble), une salle d’eau enfants, et 2 chambres. Le souci c’est que les chambres, telles que je les ai dessinées font pour l’une 10.45m² en loi carrez et l’autre 9m². J’ai peur que cela fasse petit. Pourriez-vous me faire un retour d’expérience là-dessus ? Avez-vous des exemples avec des chambres d’enfants si petites ?
L’autre solution serait d’enlever la salle d’eau enfant. J’ai en effet une grande salle de bain au même étage qui devait servir de salle de bain parentale. Dans ce cas adieu ma propre salle de bain ! Nous avons aussi une salle d’eau au RDC dans la chambre d’amis. Pensez vous que les enfants puissent utiliser la salle d’eau du bas sinon ? N’ayant pas d’enfants, je demande conseil !!!
Merci pour vos conseils à tous, je vais finir par n’avoir plus aucun cheveu à cause de ce projet !
Dept : Moselle
Bonjour, Si elles font 10 m2 et 9 m2 en loi carrez et qu'elles sont sous comble, ça veut dire que la surface au sol est plus grande, et que cette surface non comptée est quand même très utilisable.
9m2, pour une chambre classique c'est la taille minimum qui est utilisée par beaucoup de constructeurs de maisons individuelles. De plus un lit d'enfant tient moins de place qu'un lit d'adulte en 140, donc je pense que ça va, vous pouvez conserver la salle de bain des enfants, mais ne gaspillez pas la place tout de même.
Allez visiter des maison témoin, et prenez le mètre et un calepin, et notez, vous vous rendrez mieux compte.
Merci pour votre réponse Larzac. Je vais essayer de trouver des exemples précis de chambres sous combles.
Voici les plans des combles. j'essaie d'optimiser la salle de bain un maximum pour ne pas gaspiller d'espace.
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 200 message Essonne
Juste un petit avis : pourquoi ne places-tu pas les placards aménagés sous les hauteurs dites "carrez" ? En faisant deux rangées de part et d'autre, pas besoin de dressing, ni de placard au milieu des cloisons et un grand gain de place ?
Qu'en penses-tu ?
Sinon, ici (en appart), nous avons deux chambres de 9 et 10 m2 dans lesquelles nous avons en plus aménagé de grands placards... reste environ 7 à 8 m2 pour placer le lit et un petit bureau ou commode. Cela semble petit, mais convenable.
Gini
Récit de construction :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-11920.php
Début des travaux : 09/04/2012
Arrêt du chantier : 20/06/2012
En procédure d'expertise judiciaire ....
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h00
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
