Chape talochée et carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.150 fois
Super bloggeur Env. 200 message Gard
Lors de notre construction l'an dernier, nous avons demandé une chape talochée pour mettre du parquet flottant (temporaire), nous pensons faire le carrelage dans la cuisine/ salle à manger (environ 50m²) prochainement et on se demande plusieurs chose.
Faut-il faire un ré agréage? cela dépend du niveau de la chape j'imagine?
Faut-il passer une primaire d'accrochage avant de poser le carrelage?
Dois t-on utiliser de la colle a carrelage ou du ciment? le carrelage sera du 40*40 minimum.
En vous remerciant par avance.
ps: voici la chape talochée
chape talochée
Si le niveau est bon, pas de ragréage
Pas de nécessité de primaire , en fonction de la colle utilisée
Faut utiliser de la colle et non du ciment , celui,est utilisé si tu fais une pose traditionnelle ( pose de la hape et du carrelage en même temps)
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour la réponse.
Comment puis-je controler le niveau, avec quel appareil? y a t-il une tolérence de niveau, si oui de combien?
La piece fait 10m de long.
Concernant la colle, un mortier colle peut suffire ou faut passer sur de la weber ou parex lanko. Le prix étant du simple au quadruple.....Une marque à me conseiller?
Weber ou parex , ce sont des mortiers colle
Tu as aussi PRB, MAPEI, Cegecol...
Tu prendras une colle selon le format de ton carreau, mais prends une c2 à minima
Fais le tour des négoces de materiaux
Pour les niveaux, tu prends un niveau et une règle
Merci des conseils, je vais voir ça.
En cache depuis aujourd'hui à 06h43
