Comment peindre?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.257 fois
Super photographe Env. 300 message Ecouché (61)
Notre maison avance petit à petit et le moment de peindre est arrivé! Sauf que je suis une maxi débutante, et à part 2-3 coups de rouleaux chez les copines, je n'ai jamais peint. Je me suis alncée ce matin dans la 1e sous couche de notre chambre et la 1e difficulté qui s'est présentée à moi était de savoir s'il faut mouiller le rouleau avant de l'utiliser??
Ensuite, on commence par quoi, on fait comment? Dans quel sens? La sous couche doit elle tout recouvrir? Parce que pour ma part, on voit des traces de rouleau et encore un peu la couleur du placo en dessous (notamment le phonique qui est bleu).
Je regarde souvent Déco, et ça parait facile... Mais quand on se retrouve seule face à ses murs avec comme seuls amis son rouleau et son escabeau (avec un vertige monstre en prime!!) c'est pas si facile...
J'ai pris des photos de mon travail de ce matin que je trouve désastreux. Dites moi très franchement ce que vous en pensez et donnez moi des conseils en même temps (pas la peine de me laisser la tête sous l'eau, je sais que c'est pas chouette!).
Mon matériel:
Sous couche Ripolin blanche
Pinceau rond bisauté pour les angles
Divers rouleaux mais je ne sais pas lequel choisir (rouleau mousse conseillé par le vendeur, rouleau anti-projections à poils très ras, et rouleau anti-projections à poils plus longs).
Un bac plastique où je verse la peinture et une grille (que je n'ai que très peu utilisée)
Ce matin j'ai utilisé le rouleau mousse.
Les détails du 1e pan de mur que j'ai fait:
On voit les marques laissées par la structure plastique du rouleau. J'appuie trop fort? On voit aussi le sens dans lequel j'ai peint. Valérie D*m*d*t la magicienne de M6 dit toujours qu'il faut croiser et étirer la peinture, moi je n'y arrive pas et ça fait des marque gigantesques... Alors, Valérie menteuse??
Comme vous avez pu le lire, j'ai vraiment besoin d'aide... Merci!!
De : Ecouché (61)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
T'as poncé avant ?
Sinon je suis dans la même étape que toi et j'ai pas de trace de rouleau : ta peinture est pas trop épaisse ?
Le but de la sous-couche n'est pas de masquer à 100% et de rendre tout blanc mais de "saturer" le placo pour la peinture de finition.
Je ne passe le rouleau que dans un sens en n'appuyant pas trop afin qu'il n'y ait pas de trace. Si il reste un trace je repasse en survolant et ça part ;)
Par contre rouleau mousse je ne pense pas que cela soit très adapté (plus pour les laques etc...). Essaye avec un rouleau simple (j'ai ce modèle là : chez leroy merlin)
Il est inutile de croiser une impression acrylique pauvre en charges telle que celle-ci. Faites des passes verticales en chargeant bien le rouleau, l'important étant de passer partout, pas d'avoir l'aspect d'une finition. Un léger ponçage ultérieur fera disparaître les traces de reprises.
Et utilisez plutôt le dernier rouleau cité.
Dept : Yonne
Saragol, c'est inutile comme commentaires... Tu veux un contrat de travail ou apporter ton aide? Huh
Ce matin, je me suis remise à la peinture et j'ai passé la 2e couche de sous couche. J'ai utilisé le rouleau à poils ras que j'ai bien rincé et brosser pour enlever les peluches. Hier soir j'avais regardé quelques vidéo sur you tube, et ça m'a bien aidée. J'ai vu en images la quantité de peinture à avoir sur un rouleau, et je me suis rendue compte que je voulais couvrir trop de surface. Du coup, j'ai réduit la surface, bien chargé mon rouleau. Ca a été tout seul et je suis bien contente. Les murs sont presque totalement blancs. J'ai repassé une couche sur les murs qui seront clairs pour éviter toute trace et limiter le nombre de passage avec couleur. Le mur foncé et le mur tapissé sont restés tels quels. Le plafond est nikel.
Le résultat me satisfait davantage aujourd'hui. Et j'ai utilisé un manche pour avoir de plus grands mouvements. Je pense que le rouleau mousse va finir à la poubelle!
De : Ecouché (61)
Ne nous fachons pas !
c'est certainement un métier de peindre mais ça coute très cher de faire appel à un pro .
donc beaucoup de gens font leur peinture eux-mêmes
ce que j'ai appris de mon expérience,c'est qu'il faut plus d'une couche avec les peintures soi-disant monocouches
Saragol,aurais-tu des tuyaux à donner pour aider à la réussite de ce chantier ? Wink
Salut,
tibo, ton travail de sous couche est tres bien... la qualite du rendu a ce stade, on s'en fout, la sus couche on l'applique pr saturer, point barre.
par contre, apres, poncage leger pr rendre la surface lisse, reprise des defauts a l'enduit, reponcage de ces reprises, et zouh, c'est parti pr les finitions...
le rouleur mousse a eviter, on a tendance a appuyer dessus dut a sa souplsse, et donc laisser les traces des bords... le rouleur a poil ras, type laqueur, a eviter aussi a cause du manque de charge sur le rouleur, et donc tu vas chercher a tirer al peinture et ainsi faire des traces de mat (surtout avec le satin)... prendre des rouleurs poils mi-longs, 12/14mm env.
bien laisser tremper le rouleur avant premiere utilisation, puis le nettoyer en raclant un couteau a enduire, et l'essorer energiquement en le faisant rouler sur un pan de mur que tu n'a pas encore peint en finition
tu trouveras pleins d'autres conseils en parcourant le forum ;)
pr ce qui est des discussions inutiles, le mieux est encore de ne pas relever quand qq'un repond inutilement... des fautes d'orthographes, tt le monde en fait, et ca peux etre des fautes de frappes, celui qui s'attache a ca n'a pas grand choses d'autre a faire, tant pis pr lui... mais parcourir des sujets ainsi, c'est de la lecture inutile et du temps de perdu... ca donne presque pas envie de repondre...
De : Inzinzac (56)
Merci Djeidjei!
Au final, j'ai mis une 2e couche de sous couche pour ne pas à avoir trop de couches de peinture à mettre par la suite. Mon plafond est déjà beau alors je me dis que je vais "économiser" de la peinture! Pareil pour les murs qui seront clairs, il n'y a presque plus de traces alors moi ça me va.
Demain j'attaque la salle de bain! Attention les yeux!
Encore de petites questions: dans la douche, je sous-couche? On va appliquer un produit hydrofuge mais ça se met peut-être par dessus de la peinture justement pour que le placo ne boive pas le traitement? Si je ne dois pas peindre la douche ça va considérablement changer le temps de travail!! Biggrin
Et sinon le mieux c'est 1 couche de sous-couche et plusieurs de peinture ou 2 couches de sous-couche et 1 voire 2 de peinture? Parce que la sous-couche coûte moins cher quand même alors si mon mur peut être hyper blanc avec la sous-couche et ne bénéficier que d'une couche de peinture, ça serait pas trop mal...
Merci pour votre aide!
De : Ecouché (61)
Salut,
tu ne lis pas les sujets a ce propos...
mettre 2 sous couches est inutile, il te faut 2 couches de finitions pour garantir la bonne solidite et tenue de la peinture, plafonds ou murs, d'autant + sur les murs car tu vas utiliser du satin ou veloute, et il te faut obligatoirement 2 couches pour garantir l'aspect final, la brillance ou semie brillance, suivant lequel tu utilises... tu viens de gacher du temps et de la matiere...
pour la salle de bain, pas besoin de sous coucher là où tu vas appliquer le produit d'etancheité car il doit se mettre grassement, il ne sera pas bu par le placo.
De : Inzinzac (56)
Env. 400 message La Rochelle (17)
Tibo-Marie a écrit:Saragol, c'est inutile comme commentaires... Tu veux un contrat de travail ou apporter ton aide? Huh
Quelles ont été les vidéos qui 'ont paru le plus interessantes/ formatrices pour apprendre à bien peindre svp ?
Merci par avance
De : La Rochelle (17)
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
je trouve que celle ci est pas mal pour debuter mais rien ne vaut l'entrainement. ;)
Et il faut surtout l'adapter a la facon qu'on sent le mieux pour soi
Mon amie et moi n'avons pas la meme facon de peindre et le resultat et bon pour les 2, en revanche si l'un tente la manière de l'autre
http://www.youtube.com/watch[...]7HF0__GTRJE
Soit curieux et regarde les autres videos du meme auteur
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Merci très sympa
suis au taf la matterai ce soir
si vous en avez d'autres suis prenneur (3 4 suffiront)
Bonjour Jordan,
Je te réponds ici, pas par MP. J'ai regardé la vidéo que Mike-Taz t'as proposée, et aussi celle là:
http://www.youtube.com/watch[...]e=endscreen
Pour choisir ton matériel, tu as celle ci:
http://www.youtube.com/watch[...]ture=relmfu
Tu peux regarder ça aussi (1 minute)
http://www.youtube.com/watch[...]ure=related
Après la peinture, tu dois nettoyer:
http://www.youtube.com/watch[...]eature=plcp
Bon visionnage et surtout bon courage!!!!
De : Ecouché (61)
Merci bien bonne continuation
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h29
Devis ponçage & peinture
