Astral ? Renaulac? en sous couche...pistolet? rouleau?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.409 fois
Photographe Env. 300 message Pompignac (33)
J'arrive en phase "peintures" sur ma maison! Moment tant attendu et tant redouté pour moi, j'avoue, car je ne suis pas aidée quand il s'agit de s'appliquer et d'avoir un gramme de patience.... mais on va s'adapter !
Donc je vais attaquer mes sous-couches. J'ai 320m² environ à faire.
Petit budget, mais je ne veux pas tomber dans le premier prix à 10€ les 10L. Faut pas pousser, je me doute bien qu'il y a un loup là dessous.
Après un rapide coup d'oeil ici et là.... mon choix se porterait sur la Renaulac de Bric* Dép*t ou la Astral chez LM.....
Des retours sur chacune d'entre elles peut être ???
Autre point, je peux me procurer un pistolet à peinture.... je me demande si ce dernier peut me faire gagner du temps. Sachant que c'est une maison neuve, donc à part les ouvertures, rien à protéger, le sol, sanitaires et autres trucs encombrant n'étant pas encore installés !
Merci de vos avis, de pros, ou de pas pros mais qui sont passés par là avant moi
Marie
De : Pompignac (33)
Sauf à considérer que l'application de cette couche au pistolet constitue un apprentissage pour faire les finitions de la même manière, globalement non.
De quel type de pistolet s'agit-il ?
Dept : Yonne
Bonjour cépacek,
Il s'agit d'un pistolet acheté chez Leroy... pas un airless de pro quoi.... la personne qui peut me le prêter me dit qu'il n'est franchement pas convaincu et qu'en plus c'est pénible à régler et qu'on en met partout.... je me dis que pour les sous-couches, n'ayant rien à protéger... ma foie... mais si c'est pour ne pas gagner de temps...
De : Pompignac (33)
Salut,
vs risquez a sur consommer aussi, vs allez chercher a opacifier... pensez si vs faites la sous couche avec votre truc, qu'elle est la pr bloquer, ne cherchez pas cette opacité, ns vs faites pas avoir ;)
gaffe aux coulures ds les angles aussi...
franchement, vs irez aussi vite avec un rouleur, sous couche et finition, sauf peut etre sur des eptites parties, telles portes ou juste 1 pan de mur
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos conseils.
J'avoue que je laisse tomber l'idée du pistolet. On a trouvé du renfort pour nous filer un coup de main. Du coup on se lance au rouleau plutôt que de passer 2h à comprendre comment fonctionne le machin, à le régler etc....
J'ai trouvé une sous couche dite qualité pro de chez Astral en glycéro. Elle a l'air pas mal. Et pour un prix... bref... je me dis que pour une sous-couche ça vaut le coup.... demain on se lance !
De : Pompignac (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h32
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
