Qu'es ce qu'un robinet thermostatisable ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.857 fois
Env. 80 message Noeux Les Mines (62) (62)
En retapant une piéce je me suis apperçu que le robinet du radiateur était "particulier" et qu'il manquait un morceau bien qu'il fonctionne normalement.
Il ne s'agissait pas d'un robinet traditionnel (vanne qu'on tourne) ni d'un thermostatique.
En regardant chez Leroy M, je vois qu'il manque la vanne et qu'il s'agit d'un robinet thermostatisable...
Peut on me donner la différence entre ce type de robinet et le thermostatique ??
Merci d'avance.
De : Noeux Les Mines (62) (62)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
le robinet thermostatisable est un robinet sur lequel on peut mettre un élément qui le rend thermostatique.
De : Bzh (22) (22)
Merci ... Wink
Env. 10 message Sant Just Et Vacquieres (30)
olivier7cles a écrit:Salut,
J ai des anciens radiateurs avec des robinets thermostatisable giacomini.
Puis je remplacer les "dessus" tete de reglage (REF:T450CX002) par des tetes thermostatiques?
Es ce que ca existe?
Merci pour vos réponses.
De : Sant Just Et Vacquieres (30)
oui si le robinet est bien thermostatisable il suffit de changer la tete
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
et un conseil ,faites le,messieurs dames,ces rts thermostatiques,sont les precurseurs de l energies renouvelables et ecologiques et energetiques,car ils permettent de reguler la temperature de votre logement via l energie solaire,ils s arretent quand le soleil rayonne
De : Houlgate (14)
les thermostatiques sont très souvent mal utilisés, les gens ont tendance à croire que sa fonction principale est de réguler la température de la pièce
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
salut,ca fonction principale est de reguler la temperature par rapport a la chaleur de la piece ou il se trouve,l apport de soleil par exemple,si la chaleur necessaire a la piece suffit avec le solaire ,il s arrete ,donc ne consomme plus,mais il sert egalement,s il est lie a un programmateur,d anticiper la chaleur a avoir dans chaque piece,vu qu il anticipe le debit d eau a "servir" chaque piece individuellement
De : Houlgate (14)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
