Câble radiateur SDB trop court ... que faire ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.993 fois
Env. 300 message Quimper (29)
Bonsoir à tous,
je viens de recevoir un panneau rayonnant pour la salle de bain, et son câble est trop court.
La sortie de câble, qui se trouve sur le coté du panneau radiant ne peut pas être déplacée (car derrière ce radiateur il n'y a pas de vide technique pour passer une gaine et plusieurs ossatures métallique passent là qui empêchent la mise en place d'une gaine, sauf gros travaux).
Que faire ? Rallonger le câble à partir du circuit imprimé de contrôle du radiateur ? en soudant en bout de câble ?
Faire un chemin en goulotte entre la sortie de câble et une seconde sortie de câble en saillie derrière le radiateur ?
Je sèche ...
Merci pour votre aide.
De : Quimper (29)
entre soudure et goulotte, je choisis goulotte.
Salut
toute solution respectant les obligations d'IP sera recevable
Dept : Manche
J'avoue que je n'ai jamais vu d'indice IP pour des goulottes (et rarement pour des sorties de câble).
Pratiquement , est ce que remplacer le câble par un plus long est autorisé par la norme ? (hors mis le fait que je perds la garantie puisque je vais le remplacer à partir de son origine).
Dans ce cas, il y aura une partie de câble "à l'air" entre le coté du radiateur et la sortie de câble, est ce gênant ?
Pour la solution goulotte, comment se fait le connexion sortie de câble et goulotte ? un trou dans un obturateur placé sur la boite de connexion murale ?
Pour moi une sortie de câble en volume 3 n'a pas d'indice IP à avoir car le radiateur qui est devant assure l'étanchéité par son propre indice IP ( un peu comme les DCL en applique devant lesquelles on met un luminaire IP44 par exemple et qui devient "étanche" par le fait). Est ce correct ?
Merci pour votre aide, la visite consuel c'est pour bientôt ...
De : Quimper (29)
Re
pas de soucis en remplacant depuis l'origine puisque en volume 3, ca sera le mieux...
Dept : Manche
Effectivement, le remplacement du câble parait le plus simple.
Depuis, j'ai vu des boîtiers pour sortie de câble (ref 86057 chez Legrand par exp) en sailli qui permettrait de les raccorder proprement à des goulottes. Par contre c'est IP 2X. Pas d'info.
Si j'allonge le câble, il faut quand même que ma sortie de câble soit IPX1 en volume 3. J'ai trouvé Sortie de câble IP 21 Niloé Legrand
De : Quimper (29)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h01
