Ibox de Hansgrohe dans cloison Placo m48
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.867 fois
7
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Comment encastrer les Ibox de Hansgrohe dans du Placo m48 pour les mitigeurs douches. Le minimum d'encastrement de cette Ibox est de 80 mm.
Mon analyse :
- 48 mm de vide entre le BA13
- 13 mm de cloison ba13 intérieure à la sdb utilisable
- 7 mm de colle carrelage
- 22 mm de rosace supplémentaire fournie par Hansgrohé sur demande
Soit un total de 48+13+7+22= 90 mm
Théoriquement, le calcul ne donne pas droit à l'erreur
Certains d'entre vous ont ils encastrés les Ibox de Hansgrohé, ou Rapido de Grohé, dans une cloison m48 sans double peau?
Quels sont vos retours...ça tient ou il faut prévoir une autre solution?
Cdt, Core
à cet endroit, j'ai mis expres un rail de 90
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 500 message Savoie
BONSOIR,
il faut que l’arrière du ibox soit a la place de la peau oppose,et il existe une bague de compensation qui se met après le carrelage pour épaissir et prendre la place de la 2° peau ça reste très esthétique .
Dept : Savoie
Il semble que la boite de Grohé soit plus fine 70 mm demandé au lieu de 80. Donc pour une cloison sèche standard M48 de 72 mm, il reste 59 mm sans le BA13 du fond ou encore 70 mm avec le carrelage...donc pas de rosace de rattrapage avec Grohe
De plus, la boite d'encastrement Grohe Rapido T a 5 sorties au lieu de 4 pour la Ibox d'Hansgrohé...à réfléchir avant le choix de la marque du mitigeur
Cdt, Core
Et la compatibilité entre un circuit encastré utilisant :
- le mitigeur Rapido T de Grohé pour ses performances en nombre de sortie
- la Ibox de Hansgrohé pour les cascades et autres inverseurs....
Je ne pense pas qu'il y ait un pb, qu'en pensez vous?
Cdt, Core
Que veut tu dire par "compatibilité" ?
Dept : Savoie
La compatibilité au sens branchements et débits
Le rapido T de Grohé assure un débit supérieur à 50l/mn
Il possède
- 2 entrées pour EC et EF
- 2 sorties pilotées par un inverseur/arrêt soit 3 positions pour alimenter ou pas la douche pluie, la douche cascade de Hansgrohe, la Raindance 420 E
- 1 sortie en bas libre qui peut être utilisée pour, dans mon cas, la douchette et les buses latérales après un inverseur/arrêt à rajouter
Les tuyaux PER sont ils compatibles Grohe/Hansgrohe
Les débits demandés par les matériels Hansgrohe compatibles du Rapido T de Grohe :
jet cascade, jet pluie, buses latérales et douchette air 100 3 jets
....après une première consultation de plombiers et analyses, il semble que tout est compatible....à confirmer par un expert de ces marques
Cdt, Core
Il faudrait alors alimenter la douche par PEHD 26mm de diamètre intérieur à une vitesse de 1.5 m/s soit 47.77 litres/minute et
encore c'est léger
Une heure sous la douche et tu à laissé filé 2866 litres
De : Loire (42)
Bonsoiur,
Je vais vérifier les diamètres des tubes de la douche demain, mais j'avais bien précisé à mon plombier de monter des tuyaux de grande section.
Par ailleurs, la maison est alimentée avec du PER de 32 mm du fait de la piscine et des nombreuses sdb
Cdt, Core
Au fait,
Tu sais que l'on fait tout un plat de la consommation d'eau mais pour exemple, une balnéo : eau+ chauffage+ 15mn de balnéo coûtent moins de 1 €
cdt, Core
Les entrées EC/EF se font en demi 15/21 sur le module, donc regarde si tu à 2 per 16/20 qui arrive, se sera déja pas mal
j'ai du mal à croire qu'ils peuvent envoyer 50 l/m à 3 bars de pression par là, mais bon je ne sait pas ce qu'ils prenent en compte en calcul de débit, en tous cas dans le meilleur des cas avec les entrées sur les cotés (gauche chaude et droite eau froide) 25 l/m sera déja trés bien à pression statique entre 3 et 5 bars max.
De : Loire (42)
Voici un lien sur youtube avec les montages possibles du RapidoT 5 voies de Grohe
http://www.youtube.com/watch?v=gwBXObnCjeA
Ce type de mitiheur avec autant de voies n'existe pas chez Hansgrohe limité par la Ibox à 4 voies
Cdt, Core
Sur l'ibox de hansghrohe les arrivées sont en 20/27 donc 16/20 serait léger et pour tes questions de compatibilités au sens de branchements ,oui c’est pareil .
Dept : Savoie
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Je reprend ce post car j'ai le mème soucis.
cloison M48, placo de 13, carrelage de 10 et disons 3 de colle donc 74 mm si je fixe l'ibox sur le placo opposé.
je ne sais pas s'il vaut mieux fixer l'ibox par sa bague sur le placo coté douche (pas sur que ça tienne avec des vis a placos...) ou par l'embase sur le placo oppposé?
Je me demande mème s'il ne vaut pas mieux fixer l'ibox sur un medium que je viendrai plaquer de l'autre coté du mur pour garder un acces pour la maintenance. la pièce opposé étant un cellier c'est faisable. mais j'ai peur que les tubes est du mal a passer apres
pour le moment il me semble plus simple d'ouvrir le placo coté douche, fixer l'embase sur le placo opposé avec des molly qui vont dépasser dans l'autre pièce.
dans ce cas la bague de réglage est elle utile?
brancher les conduites
remettre un placo avec la découpe au bon diamètre
finir avec la bague de compensation
suis je sur la bonne voie?
De : Annoeullin (59)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir à tous,
Avez vous réussi à encastrer vos grohe dans le mur placo, je me pose la question de l'achat de ce mitigeur qui fais vraiment classe, mais bon si c'est trop galère pour l'encastrement ... Crying
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 23h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
7
