Pose d'un compribande sur un rejingot de 10 mm
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.686 fois
Env. 60 message Vendee
Alors voila j'ai choisi des ouvertures de chez SAMIC avec des tapées intérieures en embrasure de 160 mm.
La pose se fait en applique.
J'ai réaliser mes appuis et le rejingot ne dépasse seulement que de 10 mm par rapport aux bandes de redressement.
Ma question est donc comment poser le compribande pour le faire remonter de 100 mm sur les bandes de redressement? Faut il que je le mette complètement à l'intérieur du rejingot (10 mm seulement) et est ce que je vais arriver à le plier pour le faire remonter?
Et faut il placer des cales entre l'appui et le dormant pour que le compribande ne se compresse que sur sa plage d'utilisation? et entre les bandes de redressement et le dormant pour y placer un fond de joint?
Merci d'avance.
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h34
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
