Bouteille de gaz dehors
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.260 fois
6
Photographe Env. 600 message Evreux (27)
Je viens vers vous car une idée vient de me traverser l'esprit.
Un cube de gaz ou bouteille ou vizeo ou autre peuvent ils séjourner à l'exterieur ?
Nous prévoyons de mettre des plaques gaz dans la cuisine, mais j'aimerai pas encombrer un placard du bas par une bouteille de gaz mais mettre dehors et faire un pseudo placard au regard dans le jardin contenant notre bouteille de gaz.
J'ai souvenir petite de voir ça chez mes grands parents mais y a hyper longtemps (20 ans).
Qu'en pensez vous ?
Y a t il des risques de pont thermique ?
Quelles précautions faudrait il prendre si nous le réalisons ?
Faudrait il mieux le faire réaliser part notre constructeur (nous sommes au stade hors d'eau / hors d'air mais enduit non fait pour le moment) ?
Merci de vos idées et réponses.
Emm@
De : Evreux (27)
Il faut savoir que le butane est sensible aux températures négatives et, de ce fait, le stockage extérieur des bouteilles est généralement réservé au propane qui lui ne commence à "geler" qu'en dessous de -40°C afin de limiter le risque de disfonctionnement des appareils ménagers en saison froide.
Dans tous les cas, l'installation doit être réalisée par un professionnel agréé.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Merci Icare de ta réponse.
Les plaques de gaz sont elles seulement au butane/gaz de ville ou elles peuvent être au propane en plus de butane/gaz de ville sous condition d'avoir les petits allumeurs fait pour.
Installation par un professionnel, pour tiré un tuyau de gaz et traverser un mur en façade ?
De : Evreux (27)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Bien oui, il serais dommage de retrouver des morceaux de maison neuve éparpillés façon puzzle pour une simple petite fuite.
Pour les plaques il faut mettre des injecteurs adapter a type de gaz.
De : Ardèche Sud (7)
Env. 100 message Saone Et Loire
J'ai voulu aussi rester au gaz pour cuisiner et de mettre une bouteille à l’extérieure ne me plaisait pas plus que ça car saurait fait une "verrue " sur le mur !! et dans le garage pas possible, la cuisine est trop éloignée.
La disposition de ma cuisine est en U et dans un des angles, nous n'avons pas mis de meuble. Mon père a découpé le meuble de l'évier et donc je laisse ma bouteille de gaz dans ce coin. Je ne sais pas si c'est bien explicite.
Après, si vous voulez la mettre a l’extérieure renseigner vous auprès de ceux qui en revende pour savoir ce qui est possible et pour l’installation, je le confirai a un pro.
Laure
Dept : Saone Et Loire
Merci pour ces précieuses informations.
Bon, monsieur ne veut pas de bouteille de gaz dehors donc il va falloir trouver une solution.
Nos plaques vont être mis dans un angle justement.
J'ai une petite idée mais va falloir voir si réalisable. Je pensais mettre dans l'angle derrière le four mais je ne sais pas si une bouteille genre viseo pourrait rentrer.
Voili voilou
Emm@
De : Evreux (27)
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Bon, le pb gaz dehors étant réglé...
il faut que la bouteille soit accessible aisément pour la changer hein
parce que si môssieur doit démonter le four tous les 3mois, ça risque de pas l'amuser longtemps ....
De : Caumont Sur Aure (14)
roberta01 a écrit:Bon, le pb gaz dehors étant réglé...
Complètement d'accord Roberta.
J'ai pas encore réfléchi plus approfondi car souci qui s'accumulent dans la construction donc la cuisine n'est plus une priorité.
De : Evreux (27)
Env. 20 message Rhone
J,ai 2 bouteilles de gaz de 35 kl dehors depuis plus de 60 ans pour alimenter ma cuisine ,tres pratique , je change a peut pret 1 bouteille par an , du propane bien sur et installe par un professionnel jamais eut de probleme
cranedof a écrit:J,ai 2 bouteilles de gaz de 35 kl dehors depuis plus de 60 ans pour alimenter ma cuisine ,tres pratique , je change a peut pret 1 bouteille par an , du propane bien sur et installe par un professionnel jamais eut de probleme
vous venez de répondre à un message vieux de 8 ans
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h42
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
6
