Problème chape lisse qui s'effrite avant pose carrelage
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 35.731 fois
6
Env. 50 message Rhone
Tout d'abord bonjour tout le monde,
Je fais appel aux experts du forum pour un problème de chape en ciment.
Nous faisons construire une maison par un constructeur et avons décidé de supprimer la prestation pose et fourniture carrelage pour faire des économies moyennant un peu de travail.
Le carreleur a coulé la chape "lisse" il y a maintenant 13 jours, elle fait 5 cm, il y a un grillage à l'intérieur et une isolation entre la dalle et la chape.
Avant de commencer les travaux pour coller mon carrelage, je suis allé faire un tour sur le chantier et j'ai trouvé une chape qui s'effritait pas mal.
J'ai demandé à un ami qui travaillait dans le bâtiment de passer et il m'a dit que c'était impossible d'encoller avec une chape aussi friable car le sable et les cailloux du ciment viendraient se mélanger à la colle et que cela ferait des bosses sous le carrelage...
Selon lui, le dosage du ciment a mal été réalisé et iil faudrait utiliser un primaire d'accrochage.
La boite fermant pour les travaux d'été le lendemain, j'ai appelé le chef de chantier en urgence afin de lui faire constater les "dégâts".
Il me dit que cela ne l’inquiète pas et qu'il faut bien balayer et faire un ragréage si besoin.
Je lui demande si le carreleur peut le faire mais tout le monde est en congés.
Pour ma part, j'ai posé 3 semaines de congés pour faire les travaux et posé ma dédite, je ne peux pas me permettre d'attendre la rentrée, car je n'aurais pus de congés et suis un peu pris par le temps.
Il me dit qu'il n'est pas inquiet et que 2 solutions s'offrent à moi :
- Perdre mes 3 semaines de congés prévus pour poser le carrelage et attendre la rentrée pour faire intervenir le carreleur afin de vérifier et "réparer" la chape si nécessaire.
- Aller moi même acheter du mortier de ragréage et me taper tout le boulot moyennant le remboursement des matériaux.
J'opte pour la 2e solution car je n'ai pas vraiment le choix, il m'est impossible d'attendre 3 semaines à ne rien faire pendant mes congés et attendre la rentrée.
Je me renseigne et je vois qu'il n'est pas possible de faire un ragréage sur une chape qui s'effrite...
Je me renseigne de nouveau et décide d'utiliser un primaire d'accrochage afin de la solidifier, mais même chose, il faut que la chape soit propre et ne s'effrite pas.
Nous décidons d'acheter un primaire d’accrochage et balayons balayons balayons ...
Le sable et les petits cailloux s'en vont au fur et à mesure et des trous se forment un peu partout...
Mon pote décide de faire un test malgré tout pour tenter de la solidifier.
Bien entendu le sable et les cailloux se décollent et il en a plein son rouleau...
En séchant la chape est un peu moins friable mais top du tout...
Et puis nous ne sommes pas rassurer sur le faire que ce ne soit pas solide en profondeur.
De plus, nous avons vu apparaître une grosse fissure qui traverse pratiquement toute la pièce.
Au final, on abandonne et attendons l'avis d'un carreleur à la retraite ce mercredi afin de partir sur de bonne base et voir ce qu'il est nécessaire de faire pour avoir une chape qui tient la route.
Je vous joints quelques photos pour illustrer et désolé pour le roman mais j'essai d'être le plus clair possible.
En attendant, si vous avez des avis et des commentaires, je suis preneur !!N'hésitez pas pour les questions et merci d'avance pour vos réponses.
Il faut que ta chape soit cohésive , et donc virer tout ce qui ne tient pas
Ensuite, tu feras un ragréage, après avoir passé le primaire
Si tu grattes cette chape ratée, tu arrives à avoir quelquechose de solide ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 800 message Busseol (63)
Oui la effectivement c'est un loupé je dirais !
J'ai peur que même en faisant un ragréage il pourrais y avoir dans le temps des fissures sur le carrelage ,c'est ce qui est arrivé chez des amis !
Pensez-vous qu'il ne serais pas préférable d'attendre le retour du carreleur?
Pas de joint de dilatation dans la pièce principale?
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Par endroit on grattait sur 2 cm sans que ce soit très solide mais un peu plus qu'en surface, ça me paraît énorme ...
Les joints de dilatation, je ne sais pas vraiment, comment savoir ? La seule chose que je sais c'est que j'ai un film tout autour entre la chape et les murs.
Oui on voit bien sur la 1ere photo ce que tu as expliqué!
Si l'ensemble de la chape a été réalisée comme cela ,sa me parait pas très correct et a ta place je préfèrerais attendre le retour de la personne qui a fait cela!
Après en faisant un ragréage ,cela va être bien évidemment solide mais juste en surface!
De : Busseol (63)
Ils se sont certainement mis des sacs de ciment dans la "poche" !
Par ailleurs, les trous dans les briques sont rebouchés aussi avec du ciment qui tient pas ... :/
Ben après c'est sympa de marcher sur du sable on se croierais a la plage!
De : Busseol (63)
D'autres avis ?
Y a t'il des carreleurs professionnels ?
Nos reponses ne te conviennent pas ? Dry
Env. 80 message Charente
Il est évident que les sacs de ciment ont servis sur un autre chantier
Dept : Charente
stephplr77: les réponses me conviennent tout à fait, mais si y a d'autres avis je suis preneur ;)
Donc même sans être carreleur ,nous pouvons t'affirmer qu'il peut y avoir un "risque" futur de poser ton carrelage sur cette chape !
il faut choisir :perdre 3 semaines tout de suite ou 6 mois plus tard pour tout refaire!
De : Busseol (63)
En tous cas je vous remercie pour vos réponses ;)
Mais n'hésites pas a nous tenir au courant de l'avancement !
De : Busseol (63)
Je n'y manquerai pas ! ;)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h03
6
