Pose de vantaux, gond à sceller+résine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.825 fois
Env. 10 message Marcilly En Villette (45)
Je remplace les portes de ma grange; j'ai fabriqué 4 vantaux (poids: environ 50 kg par vantail). Les 2 vantaux du milieu s'articulent respectivement sur les vantaux droite et gauche, avec des pentures anglaises. Donc les 2 vantaux de gauche, par exemple, forment un "sous-ensemble" de 100 kg.
Les 3 pentures+ gonds, sur le vantail gauche, font 5 mm d'épaisseur et le noeud 16 mm de diamètre.
Je suis parti sur des gonds à sceller (gonds avec patte d'une longueur de 130 mm), déjà achetés; je pensais les sceller au ciment prompt.
Vu la "configuration" quand je vais présenter mon vantail gauche, avec ses pentures et gonds (maintenus par du fil de fer), il va me falloir des doigts de brodeuse pour manipuler la truelle et introduire le ciment prompt !
Puis-je utiliser un scellement chimique (résine) avec des gonds à sceller ? Est ce que j'aurais la même résistance qu'avec du ciment prompt ?
Sur le web, je ne vois des scellements chimiques qu'avec des tiges filetées (avec ou sans tamis).
Merci pour votre aide et conseils
De : Marcilly En Villette (45)
Env. 100 message Nancy (54)
Bonjour, il n'y as pas de soucis la resine sa tien du tonnerre etant poseur de fermetures je fais du portail et nous scellons les gonds qu'avec sa donc je pense qu'il n'y as pas de prob par contre seul truc il faut se mefier du temp de sechage, par 30° en 5mn c'est sec faut vraiment speeder pour ce qui est de la marque nous utilison upat juste pour info...
De : Nancy (54)
Upat, qui appartient à Fischer, et qui est l'inventeur du scellement chimique ( sauf erreur de ma part)
De : Sur Le Forum (77)
Alors la pour ce qui est de l'origine ...
je secheLaugh
De : Nancy (54)
Merci de vos conseils; ils me sont bien utiles - Bonne journée
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h15
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
