Faire sa tranchée VRD soit même ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 20.068 fois
Env. 100 message Donges (44)
Bonjour, c'est encore moi ^^
Ma question est la suivant:
Est -il possible de faire sa tranchée VRD soir même ? je m'explique, j'aimerai économiser un peu ( mais pas au détriement de la qualité) sur mon projet.j'ai donc dans l'idée de faire moi même ma tranchée VRD et j'aimerai savoir s'il y a des normes pour la tranchée (profondeur),pour la disposition des gaines (étages) et si je ne suis obligé de faire faire des choses dans cette même tranché par les fournisseurs (ERDF,eau,PTT).
Ensuite est ce faisable de raccorder soit même les cables et tuyux au compteur EDF des fournisseurs ?
Merci d'avance de vos réponses qui m'aideront à savoir si je peu le faire ou non.
De : Donges (44)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Bonjour, fonction recherche en haut à droite
De : Hagondange (57)
Deja fait. Mais je n ai pas trouve de vrai reponse.
-Adhérent AAMOI n°4445
De : Donges (44)
pas de vraies réponses ? tu rigoles !!
allez, au hasard avec "schéma VRD" on trouve çà :
***** a écrit:bonsoir,
pour la profondeur : c'est le hors gel de ta région. %C3%A9partements_de_France_Profondeur-fondations.svg" target="_blank" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier%C3%A9partements_de_Fr[...]ofondeur-fondations.svg
un petit schéma pour les vrd :
vu la longueur chambres de tirage indispensables. (chambre de tirage : c'est le nom technique pour "petit regard 30X30 moins cher en béton").
il faudra également passer le cable elec dans la gaine AVANT de reboucher.
ne pas oublier l'eau.
penser au TAE (tout à l'égout) et pluviales si besoin.
il manque quoi pour en faire une vraie réponse ?
Ah oui ^^ je l avais pas trouve celui la.c est vrai que schema j y avais pas penseBlush
Merki Biggrin
De : Donges (44)
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
En voilà des courageux : pas de liens externes (cf charte)
les images du second lien sont déja sur le forum puisque c'est un "ancien" qui nous a fait partager son expérience.
http://stelmaweb.free.fr/vrd/vrd.htm
Env. 200 message Vandieres (54)
Jeremy renseignes toi bien sur les diametres: pour moi erdf demande une seule gaine de 90mm (naturellement tu peux en rajouter d'autres usages).A 4 on vient de terminer notre tranchée tout a l'os, il faut du temps mais financierement ça vaut le coup.
De : Vandieres (54)
Env. 70 message Indre
Je m'incruste car le topic m'intéresse !
Vers qui se tourner pour avoir ce type de renseignement ? je parle du diamètre des gaines ? Car nous comptons nous aussi le faire nous même et j'ai très bien compris qu'il faut 2 gaines EDF et 2 gaines Téléphone ... mais pour le diamètre visiblement c'est au cas par cas ... et il semblerait qu'erdf ait du mal à donner ce genre d'infos !
Dept : Indre
Une couleur de gaine correspond à une VRD déterminé.
De mémoire :
Bleu = Eau = Diamétre 63
Vert = Téléphone = Diamétre 40
Jaune = Gaz = Diamétre 63
Rouge = Electricité = Diamétre 90 et plus petit pour par exemple alim portail
Avant de recouvrir la VRD penser a mettre du "grilage avertisseur" de la couleur correspondant aux gaines présentent.
En voila des reponses utiles Biggrin . J en est d autres a poser par rapport a la vrd.
Je sais que je dois laisser ressortir de chaque cote les fourreaux , je pense d un metre cote rue et trois quatre cote maison pour ensuite aller jusqu au compteur,dite moi si je me trompe.et la question a cent million,je dois mettre les cables dans les gaines des le debut ou je dois attendre le dernier moment pour ne pas me les faire voler ?
Encore une ( je ne m arrete plus ) je dois faire verifier la tranche par une societe ou fournisseur avant de reboucher ?
De : Donges (44)
jeremy44480 a écrit:Je sais que je dois laisser ressortir de chaque cote les fourreaux , je pense d un metre cote rue et trois quatre cote maison pour ensuite aller jusqu au compteur,dite moi si je me trompe.
Il vaut mieu en laisser de trop que pas assez. Au pire faire un raccord est toujours possible (il ce vend des manchons prévues à cette éffet)
A faire complétement à la fin.
D'ailleurs l'alimentation électrique c'est pas toi qui le passe mais Edf une fois le consuel accepté.
jeremy44480 a écrit:Encore une ( je ne m arrete plus ) je dois faire verifier la tranche par une societe ou fournisseur avant de reboucher ?
Non pas besoin
Merci David.R.Je pense savoir presque tout maintenant.si toutefois vous avez des conseils je suis preneur
De : Donges (44)
Env. 20 message St Martin De St Maixent (79)
J'aurais une question sur ce sujet.
Pour une tranchée EDF, comment savoir ou EDF va se raccorder? Sur quel poteau ?
Merci par avance. Bonne journée
De : St Martin De St Maixent (79)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
EDF ou plutôt ERDF (le premier vend l’électricité et le second fait en sorte que vous puissiez l'utiliser) va poser un coffret en limite de propriété. Il est donc préférable que ceux-ci interviennent avec que vous fassiez votre tranchée. D'autant plus que tous les cas sont différents, et que certains sont parfois complexe et nécessitent un raccordement spécifique.
Le plus simple est de faire intervenir ERDF pour qu'ils étudient ton raccordement.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Dans votre demande d'adduction (je ne sais pas si ce mot est approprier pour ERDF) il faut sur une photo de votre terrain leur situer ou vous souhaiteriez avoir le coffret en limite de propriété. Ensuite il y a étude de le demande et comme l'explique Greg6153, chaque cas est différent.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h14
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
