Poele à pellets EXTRAFLAM ou autre ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.850 fois
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
J'ai l'intention de me chauffer au poêle à pellets. Maison RT2005 donc isolation plutôt bonne.
Je souhaiterais chauffer le bas de ma maison (R+1) qui fait environ 75m² et chauffer légèrement le haut (de façon à atteindre 18-19 C° dans les chambres). qui fait environ 30m².
Je suis intéressé par le poêle DUCHESSA Steel de chez Extraflam.
serait-il possible d'avoir des retours concernant cette marque et ce modèle ?
Quelle marque me conseillerez-vous et quel modèle ?
Merci à vous.
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
10 Kw, ça me parait excessif. Ce qui est important, c'est la taille de la pièce principal. Car c'est celle qui va être la plus chaude. Regarde plutôt du côté des modèles de 6-7 Kw, ça t'évitera de devoir ouvrir les fenêtres en plein hiver...
mouette44 a écrit:Bonjour,
Un 8Kw serait plus approprié alors !
Connaissez vous cette marque Extraflam ?
mais non RT2005 isolation plutot mauvaise Crying dites nous ce que vous avez en isolation ..sur les murs, au plafond, les ouvertures ? ce qui a été prevue pour les suppression des ponts thermiques: dalles /terrasses , murs de refends, escaliers exterieurs, perrons, batiments accolés à la maison ...
investissez dans l'isolation efficace et dans l'etancheité de la maison avant de songer à la puissance de votre chauffage surtout si tu envisages aussi une climatisation .. l'isolation efficace traitera les ponts thermiques mais aussi le froid/ le chaud et l'accoustique ...
De : Rognac 13 (13)
Env. 30 message Allier
Ma maison est une MOB, avec des murs en Chanvribloc, de 30 cm d’épaisseur, donc pas ou peu de pont thermique. Le grenier sera isolé avec 30 cm de ouate de cellulose. Le dalle est en béton sur hourdis en polystyrène, sans prolongement extérieure.
Bien sur en double vitrage, pas d'ouverture au Nord, le garage au Nord en espace tampon, la conception se veut bioclimatique autant que possible.
Dept : Allier
Et la dalle de sol a été isolé ? rupteurs de ponts thermiques?
attention que le garage ..en construction "classique " va creer aussi un ponts thermiques
De : Rognac 13 (13)
Qu'entendez vous par rupteurs de pont sur la dalle ? elle a été coulée sur le polystyrene, mais d&ns les angles, il y a des poteaux de 40X40 en beton armé, à ce niveau là il a rupture le pense. Ainsi que l’extrémité de la dalle, les bords sont en béton 4 cm avant le polystyrene.Donc le pourtour et les angles ne sont pas assez isolé, sachant que les parpaings seront dessus, ce qui limitera le pont thermique.
Dept : Allier
Le garage non isolé (dans un 1° temps)sera au Nord du mur Nord qui lui même est en chanvribloc donc bien isolé.
Dept : Allier
Ben non ..à partir du moment ou le beton de l'interieur est en contact avec l'exterieur il y a ponts thermiques en quoi un poteau est isolant, et justement un parpaing ça va accenteur la surface d'echange ?
je crois que tu devrais me donner le lien de ta construction car la on "pollue" un autre post Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
Bonjour Regismus.
Maison sur VS de 0,60m. Sur dalle bêton (poutrelles et hourdis polystyrène).
Projecction de ouate de cellulose dans les combles sur 25cm de hauteur.
Mur parpaing classique
Isolation placo de 10+1 (polystyrène noir) en intérieur.
Façade épaisseur 17mn + 0,5mm car reprise.
Portes fenêtres et fenêtres exposition sud. Petites fenêtres au nord (WC-Cellier..).
Garage sur le côté ouest avec double mur
Terrasse extérieure sur poutrelle mais désolidarisée de la maison (par de continuité avec dalle intérieure).
Qelles sont les solutions pour isoler une maison déjà construite ?
ps : oui effectivement pour la clim vous avez raison. j'hésite entre une console clim 5kw nominal et un poele à pellet (beaucoup plus cher).
Regismu a écrit:Ben non ..à partir du moment ou le beton de l'interieur est en contact avec l'exterieur il y a ponts thermiques en quoi un poteau est isolant, et justement un parpaing ça va accenteur la surface d'echange ?
pas de soucis Regismus, votre conversation m’intéresse aussi.
Donc il y a deja des choses pas mal .
je suppose que le polystyrene noir sur les murs c'est du graphité ..qui me semble 't'il à un meilleure R d'isolation ..
faudrait voir aussi le R de tes 25cm de ouate en plafond .. et à l'occasion en rajouter un peu plus Wink
pour la dalle les hourdis en polystyrene est un "debut" d'isolation ... s'ils sont equipés de languette ..c'est encore un plus pour les poutrelles ..et si les planelles de coffrage de la dalle sont "isolantes" ..c'est encore mieux ..sinon il reste l'isolation par l'exterieure pour supprimer les ponts thermiques efficacement
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Donc il y a deja des choses pas mal .
Oui c'est bien du graphité donc meilleur R d'isolation.
Isolation extérieure c'est à dire refaire la façade (plaque d'isolation) et la ré-enduire ?
Que possédez-vous comme système de chauffage ? une PAC air/air ?
Oui perso j'ai achete la maison avec 2 pacs air/air reversibles ..et j'ai fait isoler par l'exterieur ..moins efficace qu'à la construction mais actuellement sous nos chaleurs et plein centre vile ( en travaillant de nuit donc dormant le matin ..) j'apprecie tres tres fortement le "confort" .. Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Oui perso j'ai achete la maison avec 2 pacs air/air reversibles ..et j'ai fait isoler par l'exterieur ..moins efficace qu'à la construction mais actuellement sous nos chaleurs et plein centre vile ( en travaillant de nuit donc dormant le matin ..) j'apprecie tres tres fortement le "confort" .. Biggrin
C'est hors post, mais connaissez-vous la durée de vie moyenne d'une PAC air/air ?
On en a une qui a au moins 11 ans et l'autre vient d'etre changé car on ne trouve plus les pieces pour reparer ...
je peux te donner les coordonnées de mon installateur si tu veux un devis ..tres efficace soigné et competent ..et surtout qui ne te prends pas pour un "pigeon"
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:On en a une qui a au moins 11 ans et l'autre vient d'etre changé car on ne trouve plus les pieces pour reparer ...
Oui je veux bien mail et tél si vous avez.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
