Quelle prise tv sat
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.620 fois
Env. 10 message St Sulpice (81)
Ma maison va etre bientot terminee dans le cadre d un ccmi, lors de ma rencontre avec le CDT je lui avais demandé quelque précision sur ma reception tv,
il m'a repondu que sur la meme prise je pouvais recevoir aussi bien la tnt que le sat mais pour cela il fallait que j achète un coupleur que je mettrai au dessus du tableau electrique.
lors du passage de l electricien je lui en ai parlé et lui me répond que ca ne marchera pas de cette façon et de cet fait il faut rajouter une prise spécifique au sat
je lui donne mon accord pour rajouter la prise et quand je repasse je vois bien une prise installée mais pas de type F à visser mais une prise tv simple et ceci pour 45€ ht
Suis je en droit de lui demander de mettre une prise à visser pour sat à la place ou dois je voir mon constructeur qui me dit de mettre un adaptateur tv/sat?
questin subsidiaire concernatn l installation des prises et interrupteurs electriques : ils ne sont pas bien calés contre le placo, il y a 1 à 1,5 mm de jeu et en plus de cela le cache n'a pas l air de bien tenir sur la partie encastrée
ai je un recours là aussi ?
Merci de votre aide
De : St Sulpice (81)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Env. 100 message Meudon (92)
Les décodeurs SAT se branchent avec une prise à visser. Donc votre prise murale doit en posséder une. Il existe aussi des prises TV-FM-SAT, mais en effet il faut installer en tête un coupleur TV-SAT. (Un cable qui descend du rateau et un autre de la parabole).
De : Meudon (92)
Merci pour votre réponse sponekojak
En fait moi sur mon mur il y a deux prise pour recevoir la Tv ; selon l électricien il y en a une pour recevoir la TNT et l autre pour recevoir le sat sauf que les deux se ressemblent et ne sont pas à visser.
Existe t il un schéma qui montre les connections possibles Tv et sat ( avec coupleur et sans , avec ampli ou sans, ...etc etc)
Cdt
Blush
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Ton électricien est une buse, il t'a mis une prise TV / radio au lieu d'une prise TV/sat, si aucune des 2 prises n'a de connecteur type F (à visser). Après, regarde bien de près, car de loin, une prise mural F, ça ressemble quand même beaucoup à une prise TV std, si ce n'est la présence du filetage tout autour.
Ci-joint une image
en bas à gauche, la prise TV, en bas à droite, la prise radio, et en haut, la prise sat.
Vous avez des sites de fabricants d'antennes et coupleurs, faites un tour voir si vous trouvez un schéma adapté.
optex.fr
televes.com
sinon legrand aussi donnait des exemples de montage.
De : Meudon (92)
Env. 100 message Valence (26)
Bonjour. Mon constructeur n'a pas prévu de m'installer de prises tv...
Comment vais je donc capter les chaines?
Pour le salon, j'aurai la box, mais dans les chembres??
Que faut il demander au constructeur? Le plus simple et le moins cher si possible..,
Merci d avance
De : Valence (26)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
moi07 a écrit:Bonjour. Mon constructeur n'a pas prévu de m'installer de prises tv...
Merci d avance
si ccmi :c'est pas légal ....
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Sauf s'il a prévu des prises de communication RJ45 grade 3 : c'est par là que passera la TV hertzienne dans ce cas.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 19h25
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
