Epaisseur isolation exterieure sur la facade nord.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.091 fois
Env. 200 message Strasbourg (67)
Bonjour à tous.
Pour notre construction j'envisage de faire une isolation extérieure de 12 cm en graphité.
Par contre serait il judicieux de mettre une épaisseur plus importante sur la facade nord genre 14 ou 16 cm pour mieux isoler ?Ou de laisser 12 cm partout?
Merci pour vos réponses et vos avis.
De : Strasbourg (67)
Env. 400 message Tours (37)
Dans une isolation extérieure, le plus cher n'est pas l'isolant donc je te conseillerais de mettre le max d'épaisseur partout, c'est plutôt la main d’œuvre et la finition qui plombent le budget. Avec un climat de l'Est, tu auras des amplitudes de températures qui seront lissées (étés comme hivers Wink)avec ton ITE. Autant avoir le meilleur amortissement possible. Qu'as tu comme matériaux dans tes murs ? quelles épaisseurs ?
Pour l'épaisseur, tu peux regarder ce que font les copains de l'autre coté du Rhin. Les conditions climatiques ne sont pas beaucoup différentes mais l'approche économique et écologique a quelques années d'avance sur la France.
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour, quel est le revêtement de finition sur du "graphité" ? merci. !
Dept : Puy De Dome
Bonjour à tous je vais essayer de répondre à OB et à bricolo333.
@ OB: Mes murs auront soit 20 soit 25 cm d'épaisseur en porotherm TH+ normalement.
C'est clair que les allemands sont en avance sur nous du coté isolation.
@ bricolo333:Le revêtement sur l'isolant sera un crépis,mais sur ce point la je ne me suis pas encore trop renseigné pour savoir quel type de crépis peut 'on mettre sur l'isolation extérieure.
Sinon personne d'autre n'a d'avis la dessus?
Bah si ! les lambris de toutes sortes, PVC / Eternit / Bois / Alu ... ça fait propre et on n'y revient plus (sauf p-ê sur le bois) et en plus, cela se pose tout seul sans avoir passé par les grandes écoles
Dept : Puy De Dome
Ok , mais j'aime pas les lambris sur une maison.
Dons je mettrais du crépis.
Je remonte le sujet
Dois je mettre plus d'épaisseur ( 14 ou 16 cm) sur la face nord qui n'aura pas beaucoup de fenêtres ou bien laissez 12 cm partout?
Quels sont les conséquences d'avoir un R plus important sur un mur de la maison par rapport aux autres?
Je précise que sur les autres façades je ne pourrais pas dépasser les 12 cm voir 14 mais pas plus, a cause des limites du terrain.
Merci pour vos réponses.
Membre utile Env. 2000 message Moselle
julien67 a écrit:Je remonte le sujet
Salut,
pas sûre que 2cm d'isolant en plus coté nord soit significatif...
Chez nous (dans l'Est) les deperditions se feront de toute manière bien plus par les fenêtres (qu'elles soient au nord ou au sud) puisque ce sont les endroit ayant le R le plus faible (avec triple vitrage, R voisin de 1...alors qu'avec ITE, les mur auront un R voisin de 4 ou 5...
Comme chez nous, en hivers, 6h de soleil par jour et, en moyenne, 2 jours de soleil par semaine, en hivers, il sortira bien plus de KW par les fenêtres qu'il n'en entrera...
alors 2cm de plus ou de moins au Nord, c'est vider la mer avec la petite cuillère...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Plutot mettre du trimple vitrage au nord , et si cela ne te coute pas cher pourquoi pas rajoute en un peu
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h26
