Ou passer les tuyaux de chauffage en PER
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 13.906 fois
Env. 100 message Nantes (44)
Bonjour , nous commençons a faire construire , et comme la maison est hors d eau , hors d air , nous devons passer les tuyaux en PER pour le chauffage.
J aimerai savoir ou il faudrait les passer ... dans la dalle ? entre l isolant entre la dalle et la chappe ?
merci pour vos réponses .
a bientot .
De : Nantes (44)
Super bloggeur Env. 200 message Combreux (45)
Bonjour Seblt,
En générale, on passe tous les tuyaux PER (gainés) dans la chape maigre (avant carrelage), tout comme les gaines électriques.
Mais ne faites surtout pas de raccordement cachés.
Cdlt
ECT Centre : les déboires d'une construction
http://nosdeboires.forumconstruire.com
De : Combreux (45)
ce chauffage, c'est plancher chauffant ou alimentation radiateurs ?
pour un plancher chauffant, dans l'ordre on aura :
- dalle
- chape de ravoirage pour passer circuits elec eau (si besoin)
- isolant
- PER pour chauffage
- chape
Citation:
surtout pas, c'est totalement interdit.
C est pour des radiateurs au mur , avec une nourrice pour tout centraliser.
sinon l electricité passera par le plafond puis les murs ..
De : Nantes (44)
Bonsoir Elisa,
Je ne parle pas de loger les différentes canalisations dans le béton de la dalle car effectivement ce n'est pas autorisé, mais plutôt dans la chape maigre ou ravoirage.
C'est une maison he/ha, le support en béton doit être à l'état "brut". Je présume qu'il faudra réaliser cette chape afin d'avoir le niveau pour la pose du carrelage. Alors autant y passer les canalisations. Il me semble cependant qu'il y a une hauteur mini à respecter...
Cdlt
De : Combreux (45)
On n'a pas le droit de passer les réseaux dans une chape de pose de carrelage. Il faut une chape de ravoirage pour les réseaux sous la chape de pose.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:On n'a pas le droit de passer les réseaux dans une chape de pose de carrelage. Il faut une chape de ravoirage pour les réseaux sous la chape de pose.
je plussois
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Pourquoi on a plus le droit ??
De : Nantes (44)
Parce que c'est interdit: Il y a eu trop de problèmes.
On est en France et il y a des règles et des normes.
Dept : Eure
Env. 30 message Mayenne
seblt44470 a écrit: nous commençons a faire construire , et comme la maison est hors d eau , hors d air , nous devons passer les tuyaux en PER pour le chauffage.
J'avais toujours cru qu'avant de débuter un chantier, il y avait une phase de préparation
pour concevoir, détailler, coordonner, planifier, approvisionner
où sont les plans de détails, les modes opératoires, les moyens d'intervention, les points de contrôles ???
Memo AQC: http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/mc1219_01.pdf
w
Dept : Mayenne
La on est en "phase d étude " !
De : Nantes (44)
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
Je profite de ce sujet car je me pose une question similaire : je dispose de 6 cm pour couler une chape traditionnelle et y poser du carrelage de 13 mm d'épaisseur, comment je fais pour mes PER d'alimentation en eau? D'une part ma chape ne feras pas les 5 cm minimum recommandés et d'autre part couler une chape de ravoirage pour maxi 12 mètres linéaire de PER, ça me parait excessif.
Bref, d'autres questions : est-il possible de faire le ravoirage que sur une petite largeur incluant les PER? Sinon peut-on les gainer pour les laisser sous la chape destinée à recevoir le carrelage?
Merci pour vos réposes et en souhaitant contribuer au sujet initial.
Dept : Seine Maritime
Non
chape 5 cm pas moins
passe les tuyaux dans les murs aux pieds des cloisons
Si c est pour chez toi et que tu fais toi meme personne ne va venir voir ce que t as fais et rassure toi , le carrelage va pas monter au plafond....on a fait comme ca pendant des decenies.....
De : Barges 21910 (21)
M étant penché sur le sujet cet apres midi j ai aussi compris que dans les chapes liquides on pouvais passer des gaines avec seulement 3cm de charge dessus...je me trompe ? et puis quand on fait une chape sur un plancher chauffant il y a bien des tubes dedans...la il faudrais pas seulement un texte mais une explication de celui ci...
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h47
Devis pompe à chaleurArtisan
