Alfea s10 raccordement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.758 fois
Env. 100 message Sorgues (84)
Bonjour a tous, mon chauffagiste m'as amener hier la pompe a chaleur et l’unité extérieure, et la grosse surprise, il faut une alimentation pour l’unitée ext aussi .. il ne m'avais pas indiquer cela, et il m'avais même mis en erreur sur le raccordement de l'unitée intérieure , il m'avais dis il faut un disjoncteur de 20 A , hors sur la doc il parle de raccordement général s10 s13 s16 en 32 A, et je me retrouve donc coincé au niveau de mon tableau électrique , je ne sais pas ou je pourrais mettre un disjoncteur de 16 A pour l'unitée ext et voir si c'est possible de passer le disjoncteur de 20 a en 32 A vis a vis du disjoncteur différentiel
Pac Atlantic Alfea s10
voici ma configuration :
merci de me sauver la vie !
De : Sorgues (84)
Env. 100 message Meudon (92)
Le soucis c'est déja par rapport à ton cable d'alimentation sur ton schémas il indique une section de 2.5, et la doc alfea s10 indique pour l'unité intérieure 6000w en appoint, donc le 32a pour du 2.5 c'est trop juste. Tu peut remplacer le dif par un 63a au lieu de 40a mais la puissance totale de l'alfea s10 est de 10kw et la puissance prévisionnel de ton instal est de 12kw... donc il te reste 2kw pour le reste, même si la pompe à chaleur ne tourne pas à fond... cela me paraît juste en puissance.
Pour l'emplacement du 16a tu dois avoir de la place sur ton tableau, sinon pour du neuf c'est trop juste il doit te rester de la place, au moins pour un disjoncteur, non?
De : Meudon (92)
En fait j'ai recabler en 6 carré donc j'ai mis un 32 a la place du 20 A facon c'est juste pour les resistance d'appoint si jamais il fait très froid (-15) ce qui est jamais apparu la ou j'habite !! au pire je délesterais !
De : Sorgues (84)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h11
