Pose stratifié
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.540 fois
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
peut t on poser un stratifié au dessus d un autre stratifié en mettant un autre isolant entre 2 bien sur.
Cela dans le but de rattarper une hauteur.
on m a dit que c etait deconseillé car celui du dessous risque de bouger (logique puisque flottant)
on m a dit que sur un ancien collé il n y avait pas de prob.
alors si je visse l ancien pour le stabiliser je peux ou pas ?
merci pour votre aide
Env. 60 message Meaux (77)
Bonsoir, je ne suis pas experte sur le sujet, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
PC déposé le 25 août 2011
Accordé le 24 octobre 2011
Livraison le 20 juillet 2012
De : Meaux (77)
Et pourquoi pas l'enlever avant la pose du nouveau ???
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Car la hauteur du sol serait inferieure a celle du palier et des autres pieces
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Il existe des sous-couche pour plancher flottant qui présentent une certaine épaisseur, comme des panneaux en fibre de bois qui font 7mm d'épaisseur. 2€ le m² chez bricoD, cela pourrait être une bonne solution ? Surtout que de mémoire, on peut en mettre 2 couches si on décale les dalles.
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
je supppose que tu ne veux pas faire de ragreage ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
C est un plancher bois en dessous , donc si j en fait un ce sera obligatoirement un a base de fibre de verre ...ça va me couter un bras pour 16m2
Env. 100 message Dieppe (76)
+1 pour la sous couche de 7mm en dalles vertes chez brico dep. j'ai utilisé la même technique dans notre chambre pour rattraper un niveau.
sinon si pose par dessus le premier parquet flottant, il faut le poser dans l'autre sens que l'ancien, mais c'est a éviter comme solution.
De : Dieppe (76)
Je peux peux etre claquer quelques vis a placo aleatoirement pour fixer un peu le fond en plus non ?
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
Pourquoi ne met tu pas de la souscouche, reposer du stratifié sur du stratifié s'apparente a du mauvais bricolage du dimanche a mon avis.
http://fecampmonn.forumconstruire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
Dans tous les cas je vais remettre de la sous couche , mais si je veux arriver au meme niveau , je dois mettre une sous couche de 13 et une sous couche de 10.......pour rattraper la hauteur...
le bricoleur du dimanche^^
sur un parquet en mauvais état mais que je ne pouvais pas enlever (placo en appui dessus ...), j'avais mis :
- sous-couche mince (2mm), pour éviter que les panneaux OSB claque sur les défaut de planéité de l'ancien parquet.
- panneau OSB vissé dans l'ancien parquet (du 10 ou du 15, me souviens plus)
- sous-couche fibre de bois (7mm)
- mon stratifié en flottant.
Ca tiens très bien et ça ne grince pas (posé depuis 5 ans)
Après, quand tu as moins 5mm de différence entre 2 niveaux de pièces, une bonne barre de seuil et ça ne se voit pas.
Ok merci à vous pour votre aide
Env. 200 message Cestas (33)
En tout cas si tu choisi la solution de viser ton parquet au sol avant de reposer un autre dessus, pense a utiliser des visses spéciales (et non des visses placos) afin que dans le temps tout reste bien serré.
De : Cestas (33)
Ok merci pour vos conseils,
pour info j ai posé la sous couche a 45° sur l ancien et posé le parquet qui est equipé d une sous couche lui aussi dans le meme sens que l ancien , meme avec chauffage en route il n y a rien qui bouge
encore merci
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h51
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
