Avis Materiel projet vdi
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 7.827 fois
8
Env. 20 message Mende (48)
après plusieurs mois de recherche et de lecture, voici mon projet vdi grade 3S
J'aimerai avoir votre avis avant de passer commande.
le matériel :
- 1 Dti 14,35 (à acheter ou fourni par France Télécom ?)
- 1 coffret mural 9U - 96 €
- 1 bloc d'alimentation 6 prises - 14,44 €
- 1 switch Trendnet TEG-S16g 16 ports - 94.95 €
- 1 panneau de brassage socamont 24 ports - 31,83 €
- 11 Cordons RJ45 SFTP Cat 6a - 30 cm - 1,73 €
- 20 connecteurs RJ45 type coccinelle - 2,60 €
- 200 m câble cat7 1200mhz 56,75 € / 100m ou 200m câble grade 3S Acome 2200 mhz 111,95 € / 100m
- 1 centrale tv multiswitch Konig 8 sorties - 72,90 € (bien moins cher que Legrand et semble avoir les mêmes caractéristiques)
- 7 cordons Balun 15,80 €
le schéma :
qu'en pensez vous ?
dois-je améliorer quelque chose ?
quel câble dois-je prendre ? garde 7 ou 3s ?
merci d'avance pour vos réponses.
De : Mende (48)
Env. 30 message Gironde
Salut, bonne liste de matériel.... je n'ai pas testé le cable cat 7 mais il parait qu'il est super rigide et difficile à cabler. Je prendrai plutôt du 6a sur le même site que ton cat7.
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
Je pense que sur ton schema le filtre maitre est inutile.Wink
Je suis comme toi pour le cable j'hesite entre du grade 3 S et du grade 3...
De : Vigny (95)
En terme de coût, est ce plus rentable ton choix (cat 7, balun, repartiteur) ou une installation avec du coax pour la tv et du cat6 pour internet ? Sachant qu'un répartiteur coax coûte moins chère qu'un Ethernet ainsi que les prises murales ? De plus un switch 8 ports gigabit à 20 euros ferait l'affaire en comptant les ports de ta box tous les pcs seraient sur le réseau.
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
pour ma part, je prendrais du cat.6 ou 6A pour la partie ethernet, et je tirerai du coax pour la partie TV. L'affaiblissement et la bande passante du cable 3 ou 3S sont nettement en deça de ce que permet un bon coax.
Un cable de cat.6 permet potentiellement une installation réseau capable de fonctionner à 10 Gbit. Vu les longueurs dans une installation domestique, je suis même pas sûr que le 6A soient nécessaire. Le cable cat. 7 n'apportera pas grand chose de plus, il est supposé être compatible avec des installation à 40 Gbit, plutôt orienté solution entreprise.
Par exemple, un coax pour la TNT à une atténuation de 19dB/100m @ 800MHz. Un grade 3 (ou 3S), c'est 50 à 60 dB/100m à 800 MHz. le 3S se diffère du 3 par le fait qu'il a une paire spécifique acceptant une bande passante de 2GHz (mais bonjour l’atténuation, pas loin des 100dB/100m). Sans parler du parasitage, ces cables étant bien plus sensibles qu'un coax aux perturbations.
Si on rajoute par dessus ça les balun, y'a de grandes chances qu'arrivé au décodeur, le signal soit inexploitable.
Ma conclusion : met du cat. 6 pour la partie ethernet, et passe du coax (compatible sat) pour la TV.
mouette44 a écrit:Par exemple, un coax pour la TNT à une atténuation de 19dB/100m @ 800MHz. Un grade 3 (ou 3S), c'est 50 à 60 dB/100m à 800 MHz. le 3S se diffère du 3 par le fait qu'il a une paire spécifique acceptant une bande passante de 2GHz (mais bonjour l’atténuation, pas loin des 100dB/100m). Sans parler du parasitage, ces cables étant bien plus sensibles qu'un coax aux perturbations.
Faut pas être si catégorique. Les grade 3/3S ont été conçus pour le résidentiel, avec des longueurs de câble inférieures à 50m. Dans ces cas-là, le signal est bien exploitable. J'ai jamais vu personne se plaindre de ne pas avoir de signal après avoir câblé en grade 3. Au contraire, c'est plus souvent qu'on a des gens qui s'étonnent que ça passe plutôt bien sur un cat 6...
De : Le Havre (76)
Pour ma part (et question finances...) mes tv seront câblées en coax.... le répartiteur coûte moins cher ainsi que les prises et le cable. Les prises Ethernet (16) seront en cat6.
Dans mon boitier de com une baie, un switch gigabit 8 ports, la box, un ampli audio video hdmi, un nas, un pc et plus tard une zibase 2.... mes prises pc seront branchées sur le switch (2). En tout j'aurai 8 appareils de connectés en même temps sur le réseau et il me restera encore 3 prises de libres sur la box au cas où... je pense que c'est largement suffisant..... ma free box, le pc seront reliés en hdmi à l'ampli et ce dernier sera relié à ma tv en hdmi, le tout piloté par mon ipad.... voili voilou. Comme ça sur ma tv j'aurai accès à la tv de freebox, à mon pc du boîtier de com ainsi qu'au nas via la free box.
Tu as des câbles hdmi dans les murs entre la baie et la Tv ?
De : Le Havre (76)
Oui un seul qui va de l' ampli qui se trouve dans le boitier de com jusqu' à une prise murale derrière la tv......il fait 15 mètres. Ça permet d' avoir des appareils en hdmi connectés à ta tv en n'utilisant qu'un seul cable... à condition que ses appareils soient sur le réseau pour être pilotés par le wifi de l'ipad. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour n'avoir sur mon mur de salon que la tv et les enceintes de mon home cinéma sans aucun autre appareil et aucun cable apparant. La free box sert de lecteur multimédia et j'accède au pc et au nas pour les films et la musique avec le son sur la tv ou sur les enceintes du home cinéma. Même l'écran du pc est affiché sur la tv en passant par l'ampli.
Sinon pour répondre à la première question, c'est une très bonne configuration. La seule chose, est ce que tous tes pc seront connectés en même temps ? Sinon un switch 8 ports serait peut être suffisant car il y a quand même une différence de prix non négligeable.... et concernant le câble étant donné les faibles longueurs dans une habitation du cat6a serait suffisant à mon avis.
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Sur ta sélection, tu as choisit des produit de bonne marque?
Style les connecteur RJ45 sur Ebay c'est pas trop de la merdouille?
car quand je voit ce que mes fournisseur ma facture pour ce style de produit......
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 2000 message Rhone
jayzy a écrit:Style les connecteur RJ45 sur Ebay c'est pas trop de la merdouille?
J'en ai monté 14 ici, aucun soucis particulier, ça se branche facilement, limite mieux que les prises murales. J'en ai cassé un seul, le premier, parce que j'ai fait le bourrin en le serrant trop vite à la pince plate. Il faut pas être une brute, c'est tout...
Merci à tous pour vos réponses.
voilà ce que j'ai modifié par rapport à mon projet :
- cable cat6 pour le réseau
- cable coaxial pour la tv.
- cables hdmi entre chaque pc et tv.
j'ai également changé certains fournisseurs comme par exemple Socamont dont les frais de port m'ont semblé excessifs.
je ne manquerai pas de vous faire parvenir les photos de mon installation avec tous les liens utiles sur le VDI-scope.
encore merci à tous
De : Mende (48)
Je ne comprends pas tes câbles hdmi entre chaque pc et tv ?
Tu pourras donner ta liste des autres fournisseurs et pour quel type de matériel ?
Ouai je suis preneur aussi..
De ce que tu as acheté et ou!!! si ca te gene pas..
Car pour ma part rexel me vend le matos trop cher;
De : Nantes (44)
Voici mon schéma modifié :
et ce que j'ai commandé :
chez http://www.aitecinet.com
- 1 coffret mural 9U - 95,98 €
- 1 bloc d'alimentation 9 prises - 14,41 €
- 1 Testeur de câble RJ45 et BNC avec unité Remote - 5.43€
= 115,82 € + 9.57 € de frais de port = 125,39 €
chez http://www.materielelectrique.com
- 1 répartiteur TV 8 sorties - 5,73 €
- 1 filtre maitre ADSL - 19,32 €
- 1 DTI rj45 - 13,22 €
- 100 mètres câble coaxial - 12 €
= 81.95 (pas de frais de port + 150 € car j'ai également commandé du matériel électrique pour la maison)
sur http://www.amazon.fr
- 16 cordons RJ45 SFTP Cat 6a - 25 cm - 0,99 €
16 x 0.99 = 15.84 + 13,90 frais de port = 29,74 €
- 1 baie de brassage 24 ports - 13,09 €
19,71 € + 0 € frais de port = 19,71 €
sur http://www.ldlc.com/
94,95 € + 2,95 € de frais de port = 97,90 €
sur http://www.ebay.fr/
- 14 connecteurs RJ45 type coccinelle - 2,60 € attention le vrai prix est d'environ à 2,68 € !
14 x 2,68 = 37,63 €
le câble je l'ai eu gratuitement par un ami du ftp catégorie 6a.
mais si j'avais dû l'acheté, je serais allé comparer les prix ( avec frais de ports inclus !!!) sur ces sites :
- https://www.deluxecable.de
- http://www.aitecinet.com
- http://www.elecproshop.com
- http://www.touslescables.com
- http://www.materielelectrique.com
je viens de me rendre compte que les cordons de 25 cm risquent d'être trop courts entre mon switch et ma baie de brassage... donc attention ...
En ce qui concerte les câbles HDMI entre chaque télé et ordinateurs c'est pour assurer une liaison permanente et filaire afin de pouvoir lire n'importe quel fichier vidéo dans n'importe quel format.
l'ordinateur fera lecteur et sera également en mesure d'aller chercher les fichiers sur le NAS.
il existe d'autres méthode tel que le DLNA mais on ne sait jamais quel fichier le téléviseur va pouvoir lire ou non.
bref avec un simple cordon je m'assure de pouvoir tout lire. Dans le fut ut peut être que ce cordon ne me servira plus mais en attendant c'est une petite dépense bien utile.
C'est la méthode que j'utilise dans mon salon depuis de nombreuses années et j'en suis parfaitement satisfait.
De : Mende (48)
lefaiseur a écrit: - 16 cordons RJ45 SFTP Cat 6a - 25 cm - 0,99 €
La longueur est mesurée connecteur compris, donc effectivement 25cm c'est inutilisable au quotidien.
Même des 50 c'est trop petit quand tu veux faire quelquechose de propre avec des passe-câbles.
De : Le Havre (76)
Merci de ta réponse rapide. Concernant les câbles hdmi c'est ce que j'ai prévu également à la différence c'est que je n'en mets qu'un vers la tv principale du salon.
Bonne continuation, j'attends tes photos dans le vdi scope avec impatience....
Ps : désolé d'abuser mais tu as un lien concernant tes câbles hdmi ?
Bonsoir à tous,je profite de ce topic pour avoir un avis sur deux cables.
- Un CAT7 1200MHz:
http://www.amazon.fr/Ligawo-%C2%AE-C%C3%A2ble-dinstallation-[...]d=1345582867&sr=8-3
- Et un CAT7+ 1500MHz:
http://www.amazon.fr/Ligawo-%C2%AE-dinstallation-Gigabit-hal[...]=1345582867&sr=8-10
Les questions habituelles,seront ils à même de realiser un cablage de qualité pour un réseau domestique pour passer la TV et internet ?
Merci à tous. Wink
De : Vigny (95)
attention à la jauge AWG des cables (qui indique le diamètre). Car je suis pas sûr que les cables cat.7 et 7a soient compatibles avec des connecteurs cat.6, par exemple.
Lefaiseur Je suis intéressé par des info sur le 1 baie de brassage 24 ports - 13,09 € ..
Quand vous l'avez si ca vous dérange pas de mètre des photos..
MERCI
De : Nantes (44)
mouette44 a écrit:Bonsoir,
Pour cabler des prises cat6 ,qu'elle diamètre ou AWG faut il prendre pour ne pas trop galérer ?
De : Vigny (95)
Pour les connecteurs, ça pose soucis sur les connecteurs mâles à sertir. Pour des connecteurs femelle type coccinelle, pas de soucis particulier tant que tu restes sur du AWG23 ou plus.
Donc aucun probleme pour cabler une prise murale Celiane Cat6 a ref: 67436
De : Vigny (95)
Normalement non, si tant est que la notice soit suffisamment claire et que vous preniez votre temps.
Ne pas acheter sur le site aitecinet.com , il n'envoie pas les commandes et ne répond à aucun mail ni appel téléphonique
nous avons payer par paypal et avons ouvert un litige contre eux , mais toujours aucune réponse ,
N'achetez pas sur ce site !!!
De : Mende (48)
De : Mende (48)
Surprenant, je n'ai eu aucun problème avec eux.
Franchement si vous avez un CGED ou un Franco Belge pas loin de chez vous allez y et negociez les tarifs.Wink
De : Vigny (95)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h21
8
