Plaque de soubasssement pour différence de niveau ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.220 fois
Super bloggeur Env. 100 message Pas De Calais
Notre maison est en construction, celle des voisins est déjà finie et ils s'y vivent.
Je me permets de vous demander s'il est possible d'utiliser ces plaques ( http://s3.e-monsite.com/2011/02/01/2607612cloture-panneaux-r[...]de-soubassement-jpg.jpg ) Pour rattraper une différence de niveau entre deux terrains ? (la rue est en légère pente et les terrains le sont aussi en profondeur)
Explication : mes voisins de droite sont plus bas que nous. Nous aimerions bitumer le côté de la maison mitoyen avec eux (4 mètres nous séparer la imite de propriété)... Les plaques existent en 50 cm de haut, nous devons être environ 20/30 cm plus haut avec leur terrain... Si les plaques sont enterrée de moitié, peuvent elles être utilisée comme plaque de soutènement...??? Comme nous devons effectuer la clôture entre nous, c'est une pierre deux coups.
Merci de vos avis.
Aurélien
Dept : Pas De Calais
Env. 3000 message Bas Rhin
Env. 50 message
Perso je n'y connais rien mais ton lien renvoye sur une image de cloture ! Je doute que ce soit le meilleur moyen de retenir des terres !
Mais je dis ça comme je ne dis rien
Da,s le bas, il y a des plaques
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour, Ce sont des plaques de cloture, ça n'est pas fait pour retenir de la terre, elle vont casser sous la pression. Dans votre cas, il va falloir faire quelque chose de plus costaud !
C'est bien le problème... Pour une hauteur d'un parpaing...
Il existe justement différente épaisseur (20, 38...)
Justement, pourquoi ne pas prévoir une fondation adéquate, et un petit muret qui sera suffisamment costaud pour retenir la terre d'une part, et servir de support à une éventuelle clôture d'autre part.
A mon avis aucun pb pour retenir 20 cm de terre. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur la photo.
Dept : Bas Rhin
Devis entretien jardinArtisan
