Terrasse béton sur terrain difficile...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.889 fois
Env. 40 message Bindernheim (67)
Je souhaite réaliser une terrasse en « L » le long de ma maison,
Elle fera 3 mètre de large d’un côté de la maison et 3.5m de l’autre (3 x 8.8m d'un coté et 3.5 x 6m de l'autre)
Je souhaite la faire en béton pour pouvoir y mettre plustard un revêtement (bois, composite ou autre…)
J’ai plusieurs problèmes et question auquel j’espère vouspourrez répondre !
Mon premier problème est que ma maison est faite sur VS et celui-cifait 2.4m de haut…
Du coup on a une grande hauteur de remblai (2.5m) toutautour de la maison sur 1.5m de large, et cela ne fait que 2 ans que ça a été remblayé.Le reste du terrain est remblayé de 70cm environ.
Mon deuxième souci c’est que j’ai un tuyau pour le pompagede ma PAC qui passe le long de la maison, là où je veux faire ma terrasse, àenviron 70cm de profondeur.
De ce fait, je ne peux pas faire de pilier le long de mamaison en allant chercher le même sol que les fondations de la maison.
Donc,
Je souhaiterais faire ma terrasse comme suit :
Faire des piliers de 30cm de diamètre qui repose sur unesemelle de 1m² tous les 4m et à 2.4m deprofondeur (sur le gravier) pour la partie opposé à la maison
Et accrocher la terrasse sur la dalle de la maison enfaisant des trous de 12mm de diamètre tous les 30cm et y mettre un tor sceller chimiquementle tout lier au treillis de la dalle de la terrasse
Puis mettre des paniers 10* 10 entre chaque pilier pour faireun chainage au niveau de la dalle de la terrasse.
Je vais enlever 40 a 50 cm de terre et mettre du concassé damé
J’espère être claire.
J’ai lu sur pas mal de forum, que le fait d’attacher laterrasse à la maison n’est pas une bonne chose, mais je n’ai jamais lu de cascomme le mien et je n’ai jamais lu non plus de message où les personne quevoulais attacher la terrasse à la maison mettait aussi des piliers de l’autre côté.
Pour ce qui est des ponts thermiques, je ne pense pas quecela serra un problème, j’ai 10cm d’isolant entre ma dalle et ma chape
Pensez-vous qu’il y a un problème dans tout ça ?
Merci d’avance pour vos réponses !
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Bindernheim (67)
es tu vraiment sur que tous les ponts thermiques de ta maison sont supprimés ( murs de refends? terrasses, escaliers exterieurs, perrons, dalles de niveau, ouvertures ..) car le fait de rattacher ta terrasse sur ta maison va accentuer le pont thermique ... au contraire il faut "l'isoler" de la maison ..
De : Rognac 13 (13)
Ok merci pour votre réponse très rapide, mais à part le problème de pont thermique, voyez-vous un problème structurel dans mon projet?
Je laisse les "pros " repondrent sur un sujet que je ne maitrise pas Wink
juste apporter une precision si tes terrasses/dalles ne sont pas solidaires de la maison ..il semble qu'elles pourront travailler donc indépendamment et qu'il faut prevoir un joint de "dilatation" ..mais je ne sais pas si j'ai bien exprimé ma pensée BlushBlush
De : Rognac 13 (13)
Je n’ai pas de mur de refends à cette endroit, ni d’escalier extérieur, j’ai juste la dalle puis brique en terre cuite alvéolé avec isolation intérieur 10cm en th28 et au sol 9cm de tms et chape 6cm avec chauffage au sol a eau.
et 2 baies vitrées (une de chaque coté)
Mais quelle que soit l'endroit du mur de refends il te cree un pont thermique avec la dalle et le mur exterieur ..as tu un etage ? avec une dalle ? ..
seulement 10 cm sur les murs ...?
De : Rognac 13 (13)
Oui j'ai un étage avec dalle, celle si est isolé avec 3 cm de tms puis chape avec chauffage au sol,
Oui que 10cm d'isolant (polystyrène et ba13)
Et il est vrai que le mur de refend communique avec la dalle mais pas avec les mur exterieur,et il est à 5m du mur où il y aura la terrasse…
Tiens tu comprendras mieux :
un mur de refends accentue encore en mettant en communication les dalles et generalement aussi les murs exterieurs soient directement soit par la poutrelle de renfort ( linteaux )
De : Rognac 13 (13)
Ok merci pour le schéma, il est vrai qu'il y a des ponts thermiques chez moi... lol
Si vous vous y connaissait en thermique... savez-vous si je peux mettre de l'isolant extérieur en plus de l'isolant intérieur, cela pose-t-il un problème avec des briques alvéolé?
Non à priori pas du tout au contraire Wink
De : Rognac 13 (13)
J'avais entendu que ca pouvait poser un probleme de "respiration" des murs
Prends le temps de bien lire le forum ....tous les posts/temoignages et photos sur l'isolation par l'exterieur ... ta maison n'est pas deja "etanche" ?
De : Rognac 13 (13)
Non elle ne l'est pas
j'irais lire tout ca en temps et en heure, quand je ferais le crépit
Alors, personne pour m'aider et me dire si ce que je vais faire tiens la route oú pas?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
