Portail coulissant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.954 fois
Env. 10 message
voilà j'acheté à brico dépot un portail coulissant + moteur électrique et 2 télécommandes..
Le tout est installé mais pas moyen de régler le moteur et la télécommande j'ai une notice pour le moteur mais pas pour la télécommande donc je ne sais pas là mémorisé car 4 boutons mais je ne sais pas lequel ou comment faire.
Si quelqu'un sais m'aider ce serai sympa ;)
D'avance merci
mister1616
Env. 10 message Lampaul Plouarzel (29)
j'ai acheté un chez casto, c'est peut être le même fonctionnement,
http://mhouse.portail-automatique.fr/lib/notices/Notice-coda[...]mmande_mhouse_moovo.pdf
si ça peut t'aider !
bon courage
De : Lampaul Plouarzel (29)
Env. 10 message
tout d'abord merci JC129, voilà en fait j'ai contacter la firme du moteur qui m'a répondu qu'il n’y a pas de bouton prédéfinie à vous de choisir votre bouton. Le bouton qui sera sélectionné ouvre et ferme votre motorisation.
Ici je viens encore d'essayer de régler le portail mais je n'y arrive pas si quelqu'un savait m'aider car pas moyen.
D'avance merci
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Je ne connait pas la motorisation de votre portail, mais la procédure de programmation doit être noté dans la doc.
Si ca peu aider, il ne faut pas hésiter a presser une bonne seconde sur les bouton de programmation, certaine télécommande demande un appuis un peu plus long pour prendre en compte l' ordre, voilà .
De : Hagondange (57)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Autant de processus que de marques de moteur ou a peu pres mais en général les bases sont toujours les memes :
Passer le moteur en mode "apprentissage" : Chez Somfy on pose la telecommande sur une "cible", pour ma porte de garage, il y a un petit bouton sur le moteur a presser avec une pointe de stylo (faut bien regarder sur la carte electronique si y a pas un petit bouton marqué "mem", "param" ou un truc du genre.
Ensuite presser le bouton de la telecommande que vous voulez associer a l'ouverture.
Les variantes : parfois il faut maintenir le bouton appuyé en meme temps qu'on appuie sur la telecommande, parfois il faut appuyer longtemps sur la telecommande...
Enfin, essayez avec les deux telecommandes (il arrive qu'une ne fonctionne pas), verifier les piles des telecommandes (et qu'il n'y a pas de scotch pour les isoler avant la premiere utilisation).
Regardez bien quand meme dans la notice du moteur car en general c'est dans la notice du moteur qu'on trouve l'explication pour associer la télécommande au moteur (c'est le moteur qui comprend ou pas la télécommande, la télécommande ne fait qu'envoyer "betement" un code par bouton appuyé).
De : Saint Maurice L'exil (38)
Env. 40 message Charente
Généralement c'est le service S.A.V . des magasins qui est l'interlocuteur des clients pour la documentation et la mise en route
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h38
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
