Acces au boite de derivations
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.311 fois
6
Photographe Env. 300 message Isere
Bonjour tout le monde,
voila on m'a fais remarquer que les boites de dérivations devaient pouvoir être accessibles (c15100) sans casser quoi que ce soit.
Doc si c'est vrai comment doit t’ont me réaliser l’accès a celle ci :
celle ci dans le mur (d'ailleurs pour l'isolation c'est pas trop top ca non ?)
ou celle la au plafond
Merci d'avance pour votre patience.
Christian
Dept : Isere
Salut
pour celle dans l'isolation (pas top) le couvercle par dessus le placo
celle dans le plafond, si accessible par les combles OK
Dept : Manche
Merci pour la réponse, pour la pas top l’idéal c’était de faire comment ?
Dept : Isere
Il y a toujours moyen de ne pas mettre de boites sur les murs extérieurs
privilégier les placards par exemple
perso, je ne mets des boites que dans les combles
Dept : Manche
Merci pour ces réponses
Je vais voir avec le cdt (en vacances en ce moment) comment on peut arranger ça.
Dept : Isere
En effet
une boite de dériv sur un mur extérieur posée de cette façon, c'est un pont thermique assuré,
Zetes pas en BBC, c'est certain!!!
Dept : Manche
Merci pour toutes ces infos.
Une question supplémentaire.
L’accès au boite de dérivation c'est une facilitée ou c'est une obligation de la c15100 ?
Christian
Dept : Isere
C'est une obligation
Dept : Manche
Ok merci
Dept : Isere
Env. 30 message Bar Le Duc (55)
Attention à la condensation entre le mur froid l'hiver et le chauffage à l'intérieur.
le condensation et l'électricité ne fond jamais bon ménage.
De : Bar Le Duc (55)
Merci pour ces remarques,
par contre si quelqu'un pouvait m'indiquer dans la c15-100 a quel endroit/paragraphe/page on trouve les infos sur les boites de dérivation (position accès etc etc) je suis preneur !
Je préfère préparer ma demande au constructeur au cas ou...
Merci d'avance
Dept : Isere
Ce n'est pas vraiment les boites de dérivation en tant que telle mais plutôt les connexions qui sont à l'intérieur
Donc dans le paragraphe 526 sur les connexions
526.3 Les connexions doivent être accessibles pour vérification, essai et maintenance, sauf dans les cas suivants :
- jonctions des câbles enterrés ;
- jonctions noyées dans un compound ou scellées ;
- connexions entre les jonctions froides et les éléments chauffants des systèmes de chauffage des plafonds et planchers, et des cordons chauffants.
Carminas
Dept : Cantal
Thx a lot !
Tout est devenu très clair sur le besoin.
A voir comment ils vont pouvoir me remettre tout ça d’équerre maintenant que tout est recouvert de placo....
J'ai rdv avec le cdt semaine prochaine on aura un nouveau sujet de discussion.
Dept : Isere
Salut,
on ne voit pas très bien sur la première photo....
il s'agit de cables ou des gaines qui vont dans la boite de dérivation ?
De : Lens (62)
Hello
phil-decuivre a écrit:Salut,
vu la section apparente, soit au moins du 5G6, soit de l'ICTA
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h20
6
