Pare/frein vapeur SUR l'osb d'une dalle bois ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.185 fois
Env. 10 message Plouigneau (29)
Bonjour!
Je vais construire une maison à ossature bois sur dalle bois (autoconstruction avec ami menuisier, mais pas coutumier de l'ossature). Le schéma classique consiste à couvrir les solives par un frein vapeur recouvert de dalles d'OSB 18 mm. Pour éviter que par la suite, lors de la fixation des lisses basse, des cloisons intérieures et d'autres choses encore, on ne perce accidentellement le frein vapeur, est-il envisageable de mettre ce frein vapeur SUR l'osb, après avoir monté murs et cloisons, et juste avant de poser le parquet (cloué sur lambourdes flottantes). On le raccordera à ce moment-là au frein vapeur des murs de l'ossature. Je précise que tout mon rez-de-chaussée sera sur plancher cloué : pas de carrelage, pas de parquet flottant. Cette solution peu courante pose-t-elle un souci, pour ce qui concerne la migration de a vapeur d'eau, dans le cas de l'emploi d'un frein vapeur hygrovariable, type Intello?
De : Plouigneau (29)
Bonsoir ,un pare vapeur intello placé en plancher sur ou sous des dalles en osb 18 ne sert a rien ! un pare vapeur simple est suffisant ,des lambourdes flottantes posée directement sur l'osb ou sur le p.v. c'est peu courant et risqué (grincements).
Dept : Calvados
Env. 10 message Espeyrac (12)
effectivement, la pose d'un frein vapeur dans ce cas là ne sert à rien..; Le frein vapeur est utilisé pour ralentir le passage de vapeur d'eau dans l'isolant, entre l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Pour l'Intello, il marche aussi dans les 2 sens et et surtout utilisé dans les zones de montagnes ou dans les zones humides en générale.
Ceci-dit, dans votre shéma de construction, vous allez utiliser de l'OSB en plancher, L'OSB est quasiment fermé à la vapeur d'eau, donc pas de risque d'entrée par le sol... Et pour ce qui est de la sortie de la vapeur d'eau, si on considère que la majorité se fait par la toiture et ensuite les murs, il n'est pas nécessaire d'en mettre un au sol.
Pour ce qui est de l'isolation entre lambourde, vous pouvez utiliser des billes de liège en vrac qui sont imputrécibles et ne risque rien en cas de fuite d'eau dans la maison ou éventuellement de forte production de vapeur d'eau, (mais je suppose que vous n'allez pas faire de votre habitation un sauna).
Petite astuce contre les grincements du parquet et surtout les bruit d'impacts: poser des bandes de liège ou de chanvre sur les lambourdes...
salutations amicales,
De : Espeyrac (12)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
