Peut on rehausser une chape sur une chape existante?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.410 fois
Bloggeur Env. 70 message Meurthe Et Moselle
Tout est dans le sujet:
Peut on rehausser une chape sur une chape déjà existante??
Je m'explique, dans ma SDB, le receveur sera plus haut que la chape (à cause du siphon)
Je voudrais refaire une chape de 7cm par dessus la chape déjà faite, pour que mon receveur et le carrelage arrive à ras.(Dans ce cas il y aurait une marche pour aller dans la douche)
Pour le carreler par la suite...
Est ce possible??
Merci d'avance
PS: Je voudrais hydrofuger la dalle beton où le receveur sera poser:
Que dois je utiliser comme produit?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 80 message Charente
Bien sur que c'est possible
Dept : Charente
saragol a écrit:Bien sur que c'est possible
On ne dois rien mettre entre les deux chape? un accrochage ou un truc comme ca?
Barbotine avec du latex
De : Sur Le Forum (77)
Dommage de ne pas avoir prévu la réservation avant coulage, une résine d'accroche devrait faire l'affaire entre, par contre hydrofuger ne sert à rien.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Dommage de ne pas avoir prévu la réservation avant coulage, une résine d'accroche devrait faire l'affaire entre, par contre hydrofuger ne sert à rien.
Il y a une réservation mais trop basse (6cm)
Rien que la bonde fait déjà 8.3cm, alors il faut que je surélève...
Au final ça me fera une petite marche de 10cm
Hydrofuger la dalle sous le receveur ne sert à rien?
C'est clair que tu n'à pas 36 solutions, pense à la pente pour l'évacuation aussi, si elle est proche cela limite la hauteur,
mais hydrofuger sous le receveur est inutile, un receveur est étanche donc aucun risque.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:C'est clair que tu n'à pas 36 solutions, pense à la pente pour l'évacuation aussi, si elle est proche cela limite la hauteur,
Merci je vais m'y mettre dès demain..
Ok, bon travaux pour demain, pense à régler une très légere pente vers la bonde, ça favorise l'écoulement
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
