Je n'arrive pas à faire l'étanchéité de ma paroi de douche
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 36.109 fois
10
Env. 100 message Nord
Voilà j'ai monté une paroi de douche et pour effectuer l'étanchéité, j'ai mis du silicone transparent de chaque côté de la paroi, entre le receveur et la paroi.
Malgré 3 tentatives, j'ai toujours une fuite. Au niveau de la vitre et le profilé alu. Au autre endroit, aucun problème !
A chaque fois, j’enlève le silicone sur 5cm, je nettoie du mieux que je peux car ce n'est pas facile et je remets du silicone (intérieur et extérieur) et je le lisse avec mon doigt, que j'humidifie.
Quels conseils pouvez-vous me donner ? Que faire pour une très bonne étanchéité ?
Sur la photo, j'ai enlevé une partie du silicone. Je suis prêt a en remettre jusqu'à la faïence et en remonté un peu sur le mur.
Non, il n'y a pas de joint sur la paroi fixe. Vendu avec ou séparément. J'ai demandé x fois au vendeur et même au fournisseur.
J'ai acheté cette paroi a castorama, marque allemande schulte.
http://www.castorama.fr/stor[...]Action=push
Non, il n'y en a pas.
Env. 2000 message Vaureal (95)
Est ce que l'eau ne passerai pas plutot en dessous de pièce plastique grise ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 200 message Gannat (3)
Moi j'ai un pare baignoire qui a le même système. J'ai exactement les mêmes pièces que toi à part celle en grise. Par contre, j'ai mis du silicone à l'emplacement de cette pièce en grise ( car du coup dans ton cas le silicone doit être au dessus et en dessous cette pièce) J'ai aussi mis un joint silicone sur toute la hauteur du pare baignoire le long du mur.
De : Gannat (3)
C'est éventuellement possible.
Comment faire ? Est-ce que si je mets un large silicone haut (sur la vitre) et large sur le receveur et du coup sur la pièce grise je peux m'en sortir ?
Dans mon cas, y a t-il des choses a faire absolument ou des choses a ne surtout pas faire ?
Si j'effectue ce que j'ai dit, ça devrait être bon ??
Env. 50 message
peut-être d'abord essayer de voir où est la "fuite", tester en injectant de l'eau par exemple avec une seringue (sans l'aiguille ), injecter sous et au dessus du joint gris et même simplement sur la paroi pour voir où part l'eau qui dégouline le long de la paroi.
J'ai fais une nouvelle tentative ce week-end.
Et l'eau passe encore mais c'est nettement moins.
Ca fait des petites gouttes qui passe entre le profilé et la vitre, sur le haut de mon silicone car il remonte sur quelques cm. Rien d’alarmant.
C'est l'étanchéité de la paroi qui est mal faite car ces 2 parties ne s'enlèvent pas, c'est assemblé d'usine. Je pense que je vais devoir faire un léger joint silicone tout le long, entre le profilé et la vitre.
gegedu59 a écrit:J'ai fais une nouvelle tentative ce week-end.
seulement du coté baignoire ca devrai suffire
De : Vaureal (95)
Env. 10 message Nord
Bonjour , je viens d'installer le même type de paroi de douche avec porte pivotante de la marque Schulte acheté à Castorama et j'ai exactement le même pb que vous !! L'eau s'infiltre entre la vitre et le profilé alu !! Votre pb est il résolu ? Je vais devoir faire un joint sillicone tout le long de la vitre !!
Oui le problème est résolu.
J'ai mis du silicone intérieur / extérieur sur tout le bas de la paroi :
horizontalement => vitre - receveur
horizontalement => profilé - pièce grise - receveur (large joint)
verticalement sur 15cm de haut => profité faïence murale
verticalement sur 15cm de haut => vitre - profilé
Bonjour ,
merci pour ta réponse , j'ai fait de même Joint Silicone sur toute la hauteur de paroi => vitre - profilé
Moi l'eau passé plus entre profilé et vitre car autres partie déjà siliconé !!
Dommage de devoir faire çà pour assuré étanchéité vitre !!
De plus envoyé mail de réclamations à Castorama et chez "Schulte" pour leurs expliquer problème ! J'attends leurs retours .
Il ne faut pas siliconer côté intérieur uniquement extérieur
C'est préconisé sur toutes les bonnes notices de montage
De : à La Retraite (82)
Bonjour, je viens d'installer la même porte de douche que vous de chez Schulte.
Ce que je ne comprends pas, c'est que sur leur site, cette porte est indiquée comme étant avec un montage sans silicone. Mais dans la notice, ils disent qu'il faut faire un joint silicone à l'extérieur.
De fait, sans joint, l'eau passe sous les vitres fixes (je n'ai pas encore testé les montants verticaux).
1-Mais je ne vois pas comment faire un joint silicone, propre, sans support. Autant entre un mur et un receveur par exemple, ok, mais là, il n'y a rien derrière! C'est comme de faire un joint entre le sol et le dessous d'une porte.
2-Et qu'en est-il des mouvements. Etant donné que les parois ne sont fixées qu'au mur, n'y-a-t'il pas un risque que cela bouge un peu, déforme le joint et que l'eau finisse par passer?
3-Est-ce qu'un joint en caoutchouc ou un peu comme celui que l'on met sur les parois mobiles, ne serait pas mieux?
Merci de vos retours car je suis un peu coincé!! Sad
En cache depuis hier à 20h41
6
Devis création salle de bains
10
