Cales PVC entre les plots et les lambourdes ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.174 fois
Env. 30 message Drome
Les plots sont bientôt terminés. Je rappelle (j'ai pas pris de photos de notre chantier... ) que les plots sont faits avec des tubes PVC de 100mm remplis de béton et règlés à bonne hauteur.
Avant de commencer le chantier bois, on se demandait s'il fallait mettre des cales plastique comme ça :
entre les plots et les lambourdes (je précise que les plots sont parfaitement talochés)
Qu'en pensez-vous ?
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Les cales sont destinées à combler les écarts dans l'alignement horizontal des plots.
Si vos plots sont parfaitement alignés, les cales ne sont pas utile et les lambourdes peuvent être fixées directement sur les plots béton (avec des chevilles à frapper)
JC
Merci Lays pour votre réponse.
Ces cales ne servent-elles pas à drainer l'eau éventuellement "stagnante" sur les plots? Vu l'horizontalité des plots (et leur petit diamètre) je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'eau en contact avec les lambourdes...
Non, rien à craindre concernant la petite surface de la lambourde en contact avec le plot béton.
Toutefois il me semble que sur la photo la lambourde soit en bois naturel non traité !... ; il est très fortement conseillé que ces lambourdes soient en bois traité, par exemple en pin traité autoclave classe 4. (généralement d'aspect verdâtre)
Les lambourdes peuvent être protégées sur la face en contact avec les lames par une bande bitumineuse ou par application de produit à base de goudron.
Cette protection servirait aussi à éviter les grincements du bois lors des passages sur la terrasse...
Bon courage pour la suite
JC
Env. 2000 message Vaureal (95)
LAYS a écrit:....Non, rien à craindre concernant la petite surface de la lambourde en contact avec le plot béton...
Tu es sur ?
il est souvent deconseillé d'eivter le contact du bois avec de l'eau stagnante quelque soit la taille de la surface en contact
exemple : pose de poteau sur pied pour le surélevé
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Bonjour Mike-taz,
On ne peut pas faire le rapprochement entre un poteau en bois qui serait posé directement sur le sol et une lambourde posée sur un plot béton surélevé, le tout protégé par les lames de la terrasse.
Donc je confirme qu'il n'est pas nécessaire de protéger la lambourde (en bois de classe 4) posée sur plot béton surélevé.
Les plots béton de Delphinette sont de 100mm de diamètre. Les lambourdes doivent certainement être de 60mm de champ, il reste donc 2 petits secteurs de 20mm de chaque côté de la lambourde comme surface pouvant emmagasiner l'eau de pluie... sachant que le tout est évidemment protégé par les lames de la terrasse... donc rien à craindre!
JC
JC
La photo est une photo de "google image" et non la mienne Dans notre cas, nous avons bien des lambourdes autoclave cl 4...
Moi aussi, je pense que cela reste minime comme possibilité d'eau sous la lambourde. D'autant que nous avons veillé à ce que chaque plot soit parfaitement taloché, et que cela ne fasse pas "la cuvette"...
Merci pour vos réponses
LAYS a écrit:Bonjour Mike-taz,
JC
Ok je vois
De : Vaureal (95)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h15
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
