Avis sur tableau électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.885 fois
Env. 30 message Montauban (82)
Bonjour!!
Je me lance dans l'électricité de ma maison et aurais aimé avoir votre avis sur le tableau électrique envisagé. Voici le détail :
(Ma maison fait 125m carré, isolation "type bbc", situé dans le tarn et garonne)
Mes principales interrogations porte sur l'intensité des ID par rapport aux chauffages...
Répartition Tableau
Inter Dif 30 mA/40A Type AC
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - 5 prises (Ch1, dressing)
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - 4 prises cuisines ouest (dont hotte)
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - 4 prises cuisines sud
Disjoncteur 20A - fil 2.5 - Prise lave vaisselle
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - Prise four
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - 8 prises (Ch2 et Ch3)
Disjoncteur 16A - fil 1,5 - 6 circuits lumière (entrée, Salon, SAM et cuisine)
Disjoncteur 20A - fil 2.5 - Séche linge
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - 6 prises (entrée, salon, salle à manger)
Disjoncteur 20A- fil 2,5 - 4 prises (entrée, couloir, SDB)
Disjoncteur 16A - fil 1,5 - 2 prises GTL
Disjoncteur 16A - fil 1,5- 4 circuits lumière (Ch2, Ch3, SDB et WC)
Disjoncteur 2A - fil 1.5 - VMC DF
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - 5 prises (cellier)
Disjoncteur 10A - fil 1,5 - volets roulant Salon, SAM et cuisine
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - 5 prises garage
Inter Dif 30 mA/63A Type A
Disjoncteur 32A - fil 6 - prise plaque
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - Prise lave linge
Disjoncteur 16A - fil 1,5 - 7 circuit lumières (Cellier, Ch 1, dressing, Couloir)
Disjoncteur 10A - fil 1,5 - volets roulant Ch1 Ch2 et Ch 3
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - chauffe eau
Disjoncteur 2 A - fil 1,5 - chauffe eau
Contacteur heures creuses - chauffe eau
Inter Dif 30 mA/63A Type AC
Disjoncteur 2A - fil 1.5 - Prog chauffage
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - Chauffage Ch 2 et Ch 3 (2x1000W)
Disjoncteur 16A - fil 1,5 - Chauffage Cellier (900W)
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - Chauffage Ch 1 (1000W)
Disjoncteur 20A - fil 2,5 Courbe D * PAC 2.8KW conso max
Disjoncteur 20A - fil 2,5 - Sèche serviette (900W)
Inter Dif 30 mA/25A type AC extérieur
Disjoncteur 16A - fil 1.5 - Portail
Disjoncteur 16A - fil 1,5 - lumière entrée principale + garage
Disjoncteur 16A - fil 1,5 - lumière sortie est + terrasse
Disjoncteur 10A - fil 1,5 - interphone
Disjoncteur 16A - fil 1,5 - porte garage
Télérupteur lumière couloir
En vous remerciant pour vos conseils!
De : Montauban (82)
réponses un peu en vrac :
- 1000W pour des chambres "BBC" çà me parait beaucoup, à vérifier selon le calcul de déperditions (et les volumes à chauffer).
- le 40A type A est trop chargé.
- dommage (mais autorisé) de charger les circuits au maximum dès le départ (8 prises par circuit), vous ne pourrez RIEN ajouter plus tard
- pas pratique (mais autorisé) de mettre tous les circuits d'un volume sur le même ID : exemple chambre-dressing-couloir sur le 1 , chambres 2-3 sur le 2 , le garage
car en cas de souci sur 1 circuit vous n'aurez plus rien, ni lumière ni prise dans ce volume (pas pratique pour bricoler).
le circuit prises pour entrée-salle-salon séparé du circuit lumières sera plus facile.
-10A pour les volets roulants sera suffisant, et là, idem les autres circuits : je séparerais pour qu'en cas de pb il y ait au moins 1 VR actif.
Le point principal également signalé par Elisa est le type A très chargé.
Répartissez différement ou passez en 63A
A part cela, pas de problème normatif
Suggestion d'améliorations facultatives :
- mettre les 2 circuits VR sous 2 ID différents
- ne pas charger les circuits PC avec 8 PC dès le départ, cela bloque tout ajout de prises ultérieur
- le 1er ID est assez chargé. Basculez le sèche serviette sur le 2ème (qui n'a pas grand chose) ou sur le circuit de chauffage
Pour le chauffage RAS, sauf si vous n'envisagez pas de mettre le sèche serviette sous le programmateur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos premiers avis qui me rassure dans l'ensemble.
J'ai modifié en essayant de tenir compte de vos avis : alléger les circuits prises (c'est vrai que j'avais même pas penser à ça...comme quoi...), meilleure répartition des différents circuits, passage en 63A sur le type A
En espérant que cela soit un peu mieux à vos yeux Crying
Carminas qu'entend tu par "Pour le chauffage RAS, sauf si vous n'envisagez pas de mettre le sèche serviette sous le programmateur"?
De : Montauban (82)
Je veux dire que l'ID de chauffage tel qu'il est me semble correct.
Mais que si vous envisagez de piloter le sèche serviette par le programmateur, il est impératif de déplacer ce circuit pour le mettre sous l'ID de chauffage.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 11h18
