Autoconstruction - charpente en A et coyau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.407 fois
Bloggeur Env. 10 message Cantal
Je viens vers vous pour avoir votre avis sur ma charpente et sur l'évacuation des eaux fluviables. Nous construisons nous mêmes et nous avons aussi dessiné la charpente. Il s'agit d'une charpente en A (entrais retroussés) et les arbalétriers reposent sur les murs en parpaings. La toiture sera composée de volige, goudron et tuiles plates mécaniques.
Mon mari me dit que nous devons ajouter des coyaux pour permettre l'évacuation de l'eau, et éviter que l'eau pénètre dans les murs.... je suis étonnée de cet argument et je voudrai trouver un moyen d'éviter les coyaux ou du moins les atténuer le plus possible car esthétiquement, le coyau donnent un aspect traditionnel qui ne nous convient pas et ne va pas avec le style de la maison.
Je vous joins le schéma et quelques photos de la charpente du garage en l'état (il manque les jambes de force ....),
Merci de vos bons conseils.
Dept : Cantal
disons qu'il lui était possible de voir les choses autrement avec une allonge d'arba s'il avait décalé son appui vers l'extérieur et l'avait tronqué.. là il supprimait le coyau......
comme ça..
dans l'état actuel des choses, il ne peut plus le faire et le supprimer.... quoique...!!!
Ludovic..
Env. 10 message Orne
La solution intermédiaire est de reclouer des chevrons sur les pannes
Dept : Orne
france3 a écrit:La solution intermédiaire est de reclouer des chevrons sur les pannes
"BONJOUR"
ben ouai mais encore faudrait qu'il y ai des pannes n'est ce pas..!!!!!
levez le nez et regardez dont les plans et photos du message de vnintoz
Vnintoz,
il y aurait bien une solution, mais il me faudrait la section du bois posé sur le mur et surtout sont épaisseur......
Ludovic...
Bonjour, puisque il y aura de la volige,une bande de cp 22mm parraléle a l'égout avec un petit dépassement pour une goutiére corniche et le premier liteau vissé ,ou des chevrons rapportés sur les arbas pour un dépassement plus conséquent ,c'est plus facile qu'entailler la sabliére pour rajouter des bouts de chevrons ,mais ludo a peut-étre une solution .
Dept : Calvados
Vnintoz,
si vous désirez vraiment ne pas avoir de coyau, votre mari peut voir les choses comme ça...
kauffmann ludovic a écrit:Vnintoz,
Ludovic...
Bonjour Ludovic et merci beaucoup de votre aide !
La section de bois (semelle) posée sur le mur est du 20 x 8 CM. elle est fixée sur la dalle par cheville à expansion.
Dept : Cantal
Merci pour le schéma, ça m'aide. Pour poser des chaises, je devrai donc entailler les albas et la semelle ? Mes albalétriers ont une section de 23cm... j'ai peur de les fragiliser mais faut voir
Dept : Cantal
J'ai continué mes schémas avec la volige, les liteaux tuiles etc et vos conseils... Si je fais une chaise fixée au mur et que je fais déborder la volige est ce que vous trouvez ça jouable ? Pour la goutte sur la dernière tuile, je pensais relever avec un liteau plus épais.
Dept : Cantal
ce que j'ai dessiné, sont des rallonges d'arba, si vous regardez bien mon dessin, elle continue le long de l'arba plus haut
pour se faire, vous prenez de la planche de 27/100 que vous entaillerez au niveau de la semelle de 2 cm, entaillez la semelle de 8 cm juste pour loger la rallonge cela permettra d'arriver à fleur de l'arba, prévoyez au moins 1 ml pour la rallonge, le reste en fonction des besoins et vissez le tout contre l'arba.... je pense que ce sera le moins cher niveau coût...
Un grand merci à tous pour vos suggestions. Nous ferond donc des chaises fixés à l'alba comme l'a dessiné Ludovic. Moi je suis ravie, ma maison aura un toit ajusté ! Très bonne journée à tous.Biggrin
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 18h30
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
