Créer un escalier + une plate-forme
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.657 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je fais des travaux dans une veille maison qui est en 2 parties (pas de même niveau), je vais créer un accès d’une partie à l’autre. Mais je ne sais pas qu’elle est la bonne solution pour bien faire !
Voilà comment s’est à l’heure actuelle
[img]
Dans un 1er temps je veux faire la plate forme rectangulaire aux dimensions indiquées sur la photo.
J’hésite à faire un muret en agglo avec angle droit de85cm de haut (sur la partie en OSB et béton), ou alors a faire une ossature en bois.
Je n'ai jamais fait de mur alors je serai plus tenté de faire tout en bois, mais est ce que ça sera suffisamment solide, sachant qu'on utilisera quotidiennement se passage.
Suite à d'autres travaux j'ai des réstes d'OSB (20mm), et des chevrons (80x60) avec des platines de fixation.
Donc en gros ma question est : est ce que je peux faire une ossature avec mes chevrons (si oui il faut m'expliquer comment les placer, un schéma serait le bienvenu).
Merci, a bientot.
Mathieu
Je pense qu'avec un plan et plus de details ce serait plus facile pour que l'on puisse te conseiller
tu n'as pas un pilier à gauche de l'ouverture prevue ? existe t'il deja un linteau assez grand pour que tu puises ouvrir ? largeur du passage ? .. ..etc etc
De : Rognac 13 (13)
Bonjour Regismu, merci de t'intéresser a ce sujet.
Il est vrai qu'il n'est pas simple de ou voire ou l'on est dans la maison avec juste cette photo. J'ai fait d'autres photos, puis je posterai un plan une fois que je l'aurai fait.
Alors la piéce que je rénove sera une chambre, sous celle ci il y a le garage et au dessus s'est le grenier. La maison est en forme de L, le passage que je veux faire est en plein dans l'ange.
Voici une photo de l'extérieure :
Et ici 4 photos avec d'autres angles de vu :
Pour la porte aucun soucie (83 de large sur 220 de haut).
C'est la structure pour la plate forme qui me pose problème.
Désolé pour le double poste,
Je vais rentrer plus dans les explications. Et de comment je voie les choses.
Je dois faire une plate forme aux dimanssions qui sont indiquées (ou proche de celles ci) sur la 1ere photo. Car sous la plate forme il y a l'accès au garage (voir photos du 2eme poste).
Voila le pourquoi de la plate forme. Je ferai un escalier de 3 ou 4 marches devant celle ci.
Et voila comment je voies les choses :
Je penses fixer un chevron (à l'horizontale)dans la poutre (là où il y a la cote de 145 sur la 1ere photo), un autre sous la future porte, et 2 autres petits bouts dans l'angle fait avec des parpaing.
Là ou je n'arrives pas a me décider s'est si je fais une cloison de 85cm de haut en ossature bois, ou un muret en agglo...
Par dessus tout ca je ferai encore un petit solivage (avec les chevrons de 80*60 que j'ai)
Je ne suis vraiment pas sur que se soit la bonne solution. La plate forme fera pas loin de 1.5m² alors je me demande si les chevrons de 80*60 ne sont pas sous dimensionné!?
Voici le plan vu du dessus du vide :
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h59
Devis rénovation de maison
