Courbe B, C ou D pour PAC ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.770 fois
Env. 90 message Toulouse (31)
Je suis en train d'étudier le raccordement de notre PAC VIessmann (242-S - 10 KW) sur notre trableau. La puissance de 10KW n'est que celle restituée, celle absorbée est de 2.36 KW à A7/W35°C. Par contre l'intensité de démarrage du compresseur "rotor bloqué" elle est de 25A, 10A en nominal. Le courant de démarrage (Chargement des condensateurs c. c.) est de 30A.
J'ai prévu un ID 63A Type AC dédié. Puis, après consultation du représentant local du constructeur, via mon chauffagiste, j'ai les disjoncteurs suivants :
- 20A courbe D pour le groupe externe,
- 16A courbe C pour la régulation interne, les pompes de circulation et autres accessoires,
- 3 * 16A courbe C pour les trois résistances internes d'appoint, utilisées séquentiellement si besoin.
Tous les circuits sont alimentés en 2,5 mm², toujours d'après l'agence locale Viessmann.
En lisant la doc de montage belge, ils recommandent les points suivants :
- à la place du 20A courbe D, un 25A courbe B. Alim en 2.5 mm² jusqu'à 16m et au delà, en 4 mm²
- tout le reste en 16A courbe B.
Ils recommandent des courbes B car, je cite de mémoire, c'est " adapté aux appareils à haute efficacité énergétique".
Mes questions sont donc les suivantes :
- J'ai noté les différences de courant de déclenchement entre B et D, mais ne suis pas plus avancé. Est-ce que les recommandations différentes ne proviendraient-elles pas d'usages variants entre les pays ?
- Admettons que je mette un 25A courbe D pour le groupe externe, est-ce que je peux maintenir un câblage en 2.5 mm² ? J'ai moins de 16m: 7 m avec les descentes et remontées.
Merci pour votre aide.
Julien
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Moi, je recommande des courbes D pour les PAC. Mais en effet, souvent ils indiquent des C dans les docs.
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Moi, je recommande des courbes D pour les PAC. Mais en effet, souvent ils indiquent des C dans les docs.
Merci pour ce retour. J'avais aussi noté le D, mais là on parle de B demandé par Viessmann en Belgique et C/D en France...
J"attends le retour des vacances pour re-cuisiner mon chauffagiste. La demande de Consuel est partie, il faudrait se décider avant la visite...
julien
En cache depuis avant-hier à 21h39
