Peinture plafond avec airless, ratée ????
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 16.977 fois
8
Env. 10 message Tarn
BOnjour
je viens demander votre aide.
Nous venons de refaire notre plafond du salon
avec le pistolet à peinture airless.
Mais voilà, ayant passé la derniere couche de peinture finale, hier soir,
aujourd'hui on voit comme des vagues au plafond.....
En fait on voit chaque coup de pistolet, on voit bien la délimitation de chaque jet.
Donc mon compagnon me dit que cela se verra plus une fois sec mais moi j'y crois pas trop.
Donc que me conseillez vous sachant que nous avons rammené chez les loueur l'airless donc
doit on repeindre au rouleau et effectivement cela va s'estomper.
J'ai besoin d'avis.
Voici des photos pour vous montrer (meme si on voit mieux en réalité).
Dept : Tarn
Toujours pareil après séchage ?
Si oui, une nouvelle couche au rouleau me semble utile...
Dept : Yonne
en effet, toujours les traces ce matin.
Ce matin, un ami peintre en batiment vient nous conseiller et peut être nous aider
avant qu'on s'énerve trop avec ce plafond. On est vraiment pas né pour être des peintres moi
et mon compagnon.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bonne journée
Dept : Tarn
Env. 80 message Lille (59)
Il fallait croiser entre les passes et diluer un peu plus votre peinture...
De : Lille (59)
Super photographe Env. 500 message Moselle
Le plus fatiguant c'est de mettre la peinture sur le support ... on a fait : airless puis un petit coup de rouleau pour bien étaler
Dept : Moselle
Env. 300 message Moselle
Quelle marque avez vous pris comme peinture ?
Dept : Moselle
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Je dirais que vous étiez trop pret du support
De : Annoeullin (59)
Salut,
coup de rouleau aussi si les traces sont toujours là... attention, certains mat peuvent prendre 48h pr avoir leur rendu final, suivant temperature et + longtemps avec l'airless puisque la peinture y est plus liquide
De : Inzinzac (56)
Bloggeur Env. 40 message Bordeaux (33)
Pour avoir fait il y a 15j tous mes murs et plafonds à l'airless (400m² au Wagner project 115 et peintures Tollens), je dirai que les traces de chaque coté sont dues à la dilution trop faible de la peinture et/ou une pression trop basse. Sur une couche de finition, deux passes croisée sont nécessaires.
Personnellement, je n'aurai pas osé déposer la peinture au pistolet et finir au rouleau, rien que pour le coeff de dilution.
Bon courage.
Fafman
VRD terminées - commencées à -12°c
VS, dalle, ossature, couvertures, cloisons, chapes et carrelage OK
Encore 5 semaines et va pour la remise des clés.
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Vendee
IsabelleB a écrit:BOnjour
J'ai besoin d'avis.
J’ai fait la même horreur et je me demandais comment vous aviez fait pour rattraper. Je ne sais pas trop comment m’y prendre...
Merci de votre réponse.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 700 message Essonne
La surcharge de peinture aux extrémités du jet est souvent liée à un problème de dilution.
Avec mon Wagner 250pro. Le fabricant ma conseil également t d'enlever le filtre situé dans le pistolet car ma peinture zolpan était de qualité.
Dans tous les cas, il faut faire des essais sur carton avant.
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
C'est fait l'analyse ne sert plus à rien. Il faut poncer l'ensemble avec une girafe, et faire 2 couches de peinture professionnel en mat
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Bonjour
Merci de votre réponse. Je suis blasé... y’a plus qu’a.
Dept : Vendee
Donnez nous des nouvelles dès que le travail est effectué
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Var
nicolas91 a écrit:Bonjour,
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 10h20
Devis ponçage & peinture
8
