Murs de soubassement en parpaing ou bloc à bancher ???
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 24.001 fois
Env. 90 message Montesson (78)
Est-ce qu'il est possible de faire les 2m enterrés en parpaings pleins ou à bancher puis de finir le 0,5m du haut du mur en creux ?
C'est gérable au niveau du ferraillage vertical ?
De : Montesson (78)
Question plutôt pour Tournesol dont je lisais les messages de ce forum la : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-125670.php
Ce que j'en retiens :
- On choisit son type de bloc en fonction du risque de présence d'eau et du niveau de hors gel
- Les poussées horizontales ne sont reprises que par le ferraillage, donc peu importe le type de bloc
Etant donné que mes soubassements sont isolés (isolation extérieure totale), qu'un drainage est prévu (+enduit bit.+ Menbrane + DeltaMS) et que les sols sableux de la région ne retiennent pas l'eau, il y a peu de risque de gel et de présence d'eau, donc j'hésite de moins en moins à partir comme initialement sur du parpaing creux B80, voir plein perforé, mais de bien faire dimensionner le ferraillage vertical pour contenir convenablement les poussées horizontales.
Est-ce que les poteaux peuvent être :
1 - Coulés dans des blocs d'angle utilisés, dans les angles puisque c'est prévu pour, mais également au droit des murs en guise de coffrage
2 - Avec un coffrage bois, mais dans ce cas comment assurer la liaison avec les blocs
Merci vraiment pour votre aide...
De : Montesson (78)
Buf a écrit:Est-ce qu'il est possible de faire les 2m enterrés en parpaings pleins ou à bancher puis de finir le 0,5m du haut du mur en creux ?
Quel intérêt ?
Dept : Eure
Buf a écrit:Question plutôt pour Tournesol dont je lisais les messages de ce forum la : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-125670.php
Oui
Oui
Non. Poteau de l'épaisseur du mur, largeur en fonction des efforts à reprendre.
En faisant une liaison avec le poteau par harpage.
C'est mieux :
Dept : Eure
La question sur les 2m de parpaings pleins, c'est juste pour une question d'économie, vu que les 0,5m restant sont hors sol.
Merci pour ces précisions sur les poteaux. J'ai quelques coffrages à prévoir...
De : Montesson (78)
Une question se pose à moi, une de plus : Ça vaut quoi le béton cellulaire pour les murs de soubassement ?
J'ai un constructeur qui me propose ça pour le sous-sol, mais j'ai vu que les blocs type YTong ont, dans le meilleure des cas, une résistance à la compression à peu près équivalente à un bête bloc agglo B40.
C'est pas un peu juste pour un mur de soubassement il me semble, non ???
Merci de vos lumières
De : Montesson (78)
Attention : les murs en béton cellulaires de sous-sol doivent correspondre à des critères bien précis.
Ils doivent comporter, à l'intérieur du sous-sol, des poteaux en béton saillants espacés de 6 m maxi si la hauteur de terre mesurée à partir du bas du local est inférieur à 1,80 m maxi, 2,50 m maxi si terre entre 1,80 et 2,40 m. Ces poteaux doivent bien sûr être calculés pour reprendre la poussée des terres. De plus, il doit y avoir des chainages horizontaux en béton de 5 x 5 cm avec 1 HA 12 situés au 1/3 et 2/3 du mur ou des renforts treillis en acier galvanisé dans tous les joints.
Le problème ne vient pas de la résistance sous charges verticales (qui est relativement bonne) mais de la résistance déplorable sous charges horizontales (poussées de terre).
Dept : Eure
Merci Tournesol.
Je vais insister pour rester en Parpaing dans ce cas. C'est plus facile à mettre en œuvre.
De : Montesson (78)
Env. 30 message Les Mureaux (78)
Bonjour Buf,
J'habite les Yvelines et me pose les memes questions que vous concernant mon sous sol, pouvez-vous nous dire quelle solution avez-vous finalement retenue?
De : Les Mureaux (78)
Env. 20 message Val De Marne
Gill vos conseils sont toujours bon.
J’ai fini avec le reprise sous ouvre l’entreprise m’a réglé cela. Je suis maintenant dans l’extension ´ un peu comme la situation de Buf. Extension avec sous sol 3,5 x7,5 m . La fondation a été coulé assez importante env 45x50 parfois un peu plus en largeur. Le mur de soubassement en bloc à bancher les tiges sont sortis tous les 15 cm même au niveau des angles ‘
Tiges fixées dans le béton avant qu il ne sèche . Il m’a dit en (L) accroché à la semelle filante. Sauf à un endroit il n’a pas pu car béton avait déjà un peu pris
je m’attendais à voir des poteaux chaînage vertical plus important ´au niveau des angles le constructeur me précise que ça c’est pour le parpaing classique pour le parpaing à bancher le chaînage va se faire partout . Quand il a vu mon inquiétude alors il m’a dit qu au niveau des angles il va faire du scellement chimique pour insérer les tiges des poteaux sur lesquelles il mettre les équerre pour avoir un poteau
Je ne suis pas du tout rassurée. Mon voisin qui a fait la même chose ( mais sans selle mnt chimiques) uniquement du parpaing à bancherme dit de ne pas m’inquiéter ce mur regedifie va servir aussi de fondation pour les 2 étages
Éclairer moi svp
Est ce que cette méthode est valable, ?
Est que la fondation et le mur en parpaing peuvent supporter la charge même si le chaînage ne part pas de la semelle
Ils viennent demain pour commencer le mur la fondation doit être sèche
Je crois que je vais arrêter jusqu’à à ce que je sure avant que ça soit irréversible
Je ne sais pas comment rajouter photo
Merci par avance
Dept : Val De Marne
Pour buf ´ j'aimerais savoir comment vous avez fini par faire car je suis un peu dans votre situation
Est ce qu il y'a svp un moyen d'échanger avec vous si cela ne vius dérange pas
Merci par avance
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
