Problèmes avec le logiciel Architecte 3D 2011
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 18.098 fois
10
Env. 10 message Vienne
je débute avec le logiciel "architecte 3D 2011 ultimate" et j'ai déjà un petit souci; en fait je créé d'abord mes pièces avec "quickstart" au dessus s'affiche une barre d'outils indiquant "salon - buanderie- chambre - etc"; quand je clique sur "continuer" je ne peux plus revenir à la première étape pour par exemple, modifier les dimensions d'une pièce.
Si les experts de ce logiciel veulent bien m'apporter leur aide j'en serai très reconnaissante
Merci les pros de l''archi ;)
Une débutante d'architecte 3D 2011
Dept : Vienne
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Vérifier si dans conception, vous travailler sur le bon plan (etage, rdc, fondation...) .Si les mur on ete créé sur fondation, vous ne pourrais pas le modifier sur les plan rdc....
Normalement, votre ogiciel est installer avec son manuel en pdf. Toute les reponce sont dedans
Amicalement
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
Mercii Janko de ta réponse si rapide. Je n'ai pas trouvée le manuel en PDF en revanche j'ai compris: en fait je peux simplement modifier les tailles des murs ce qui me permet d'agrandir mes pièces, et puis je peux en fabriquer une nouvelle simplement avec les murs. Enfin, solution dépannage peut être. En tout cas, comme mes connaissance en informatique sont très limitées, je vais surement faire souvent appel à ce forum.
Merci ;)
Justine
Dept : Vienne
Env. 80 message Herault
J'ai eu comme vous la tentation d'Architecte 3D.
Au final, crayon, gomme, feuille petits carreaux sont bien mieux...
Je ne reprendrai architecte 3d que pour le rendu final.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
justinef a écrit:Bonjour,
Sauf erreur, on ne peut pas revenir au Quickstart mais ensuite on peut modifier les côtes des murs sans problème et finalement si cela ne convient pas on peut refaire un quickstart (c'est facile)
Dept : Doubs
Super photographe Env. 600 message Dontrien (51)
Je vois qu'on a posé des questions très similaires et comme tu as eu des réponses, ce qui n'est pas mon cas Crying je suis venue voir...je galère aussi avec ce logiciel qui va me rendre chèvre Mad Mon soucis c'est la dimension des pièces qui se recalcule toujours à un compte rond même quand je change les cotes des murs...ça m'éneeerve et en plus y'a pas d'explication là-dessus dans l'aide, c'est dingue ce truc...je ne trouve pas ça facile du tout pourtant j'ai fait du dessin industriel et mon homme a bossé sur autocad...nul nul pas contente remboursé Rolleyes
Jamais en vain, Toujours en vin!
De : Dontrien (51)
Lavinia3 a écrit:Mon soucis c'est la dimension des pièces qui se recalcule toujours à un compte rond même quand je change les cotes des murs...ça m'éneeerve et en plus y'a pas d'explication là-dessus dans l'aide, c'est dingue ce truc.
Je suppose que tu veux parler de la surface des pièces qui est arrondie ? De plus, il y a une partie de la surface des murs/cloisons qui est prise en compte et c'est d'autant plus dérangeant que depuis la réforme des PC c'est la surface plancher qui doit être calculée.
Pour contourner partiellement le problème, je dessine un plancher et ensuite je clique sur le bouton "calculer surface" à droite de l'écran. C'est toujours une valeur arrondie mais sans prendre en compte une partie de la surface des murs.
D'après Avanquest le problème serrait résolu dans la version 2012 mais je n'ai aucune confiance en leurs dires car ils répondent toujours à côté des questions !
Lavinia3 a écrit: ..je ne trouve pas ça facile du tout pourtant j'ai fait du dessin industriel et mon homme a bossé sur autocad...nul nul pas contente remboursé Rolleyes
Je suis de ton avis pour certains points mais malgré tout je suis arrivé à dessiner un projet qui tenait compte des courbes de niveaux de mon terrain ( quelques copies d'écrans ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-175311.php) et c'était mon premier objectif.
Je regrette le rendu 3Dqui n'est vraiment pas terrible et la bibliothèque d'objets qui sont pour la quasi totalité d'un style "rococo "typé Etats unis. Il y a bien l'éditeur d'objet qui permet de contourner le problème ; je l'ai utilisé pour les escaliers intérieur et extérieur mais c'est long et fastidieux !
Dept : Doubs
Photographe Env. 500 message Biscarrosse (40)
N'oubliez pas qu'il y a un forum dédié à tous ces logiciels...
http://escargot-archi.eu/forum/index.php
J'y ai souvent eu des réponses très précises !!
Florent sur Forumconstruire.com
http://la-maison-du-capagut.easyblogs.fr/
http://decocapagut.tk
De : Biscarrosse (40)
Je connais le forum escargot-archi mais il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs d'Architecte 3D punch Avanquest
Dept : Doubs
Merci Ives pour cette réponse, tu as vraiment dessiné quelquechose de chouette même avec des surfaces arrondies, as-tu arrondie au dessous ou au dessus de la surface désirée?
Autre petite question (je profite de ton expérience Blush) comment as tu fait pour joindre proprement les murs?
Florent c'est gentil mais je n'ai pas envie de m'inscrire à un nouveau forum, je ne cherche pas a être une experte, juste avoir un rendu de la disposition des pièces et l'emplacement des meubles.
De : Dontrien (51)
Lavinia3 a écrit:Merci Ives pour cette réponse, tu as vraiment dessiné quelquechose de chouette même avec des surfaces arrondies, as-tu arrondie au dessous ou au dessus de la surface désirée?
C'est sûr que ça multiplie les forums, mais moi sur 3D Archi j'ai obtenu des réponses très précises à des problèmes très épineux (y compris avec des personnes qui m'ont demandé le fichier pour me faire les modifs !)...
Florent82 a écrit:C'est sûr que ça multiplie les forums, mais moi sur 3D Archi j'ai obtenu des réponses très précises à des problèmes très épineux (y compris avec des personnes qui m'ont demandé le fichier pour me faire les modifs !)...
Des logiciels qui s'appellent Archi 3D il y en a plusieurs, tu parles bien de celui de Punch (Avanquest) ?
Dept : Doubs
Tu parles de quelle surface arrondie ?
Lavinia3 a écrit: Autre petite question (je profite de ton expérience Blush) comment as tu fait pour joindre proprement les murs? .
Il faut double-cliquer à la jonction des murs (dans le coin)
Dept : Doubs
Je m'exprime super mal, je ne trouve pas comment bien expliquer...je vois que tes pièces font toutes 13 m2, 14 m2...etc tu les as arrondies où c'est leurs vraies dimensions? Ici j'ai des pièces qui font 13,07 m2, 9,94 m2...etc c'est là tout mon problème dois-je arrondir au-dessus ou en-dessous...car impossible d'avoir l'exacte dimension même en enregistrant les cotes exactes des murs, il me recalcule systématiquement.
Merci pour l'info sur la jonction des murs ;)
De : Dontrien (51)
Lavinia3 a écrit:je vois que tes pièces font toutes 13 m2, 14 m2...etc tu les as arrondies où c'est leurs vraies dimensions? Ici j'ai des pièces qui font 13,07 m2, 9,94 m2.
J'ai triché ! Pour chaque pièce, après avoir dessiné le plancher et fait calculer la surface, j'ai décoché "Superficie"" et indiqué la surface arrondie avec l'outil texte !
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 18h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
10
