Joint de douche italienne
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.990 fois
Env. 10 message Martigues (13)
Bonjour a tous. voila j'ai une douche italienne renovée depuis deux ans seulement et deja des galets au sol qui se decollent et le joint entre les pierres qui s'effrittent comment faire pour tout recoller sans tout refaire aidez-moi svp
De : Martigues (13)
Joint epoxy mais faut virer ce qu'il y a
De : Sur Le Forum (77)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Et si t'as jamais fait de joint epoxy en plus sur du galet demande a un pro sinon tu vas pleurer !
De : La Teste De Buch (33)
Env. 10 message Loir Et Cher
didier13500 a écrit:voila j'ai une douche italienne renovée depuis deux ans seulement et deja des galets au sol qui se decollent et le joint entre les pierres qui s'effrittent comment faire pour tout recoller sans tout refaire
Je pense t'as utilisé un produit qui ne convenait pas.
Il s'est désagrégé à cause du liquide de shampooing qui est agressif
Il y a la liste reprise par Nurbo des mortiers colles agréés CSTB pour les carrelages de douches
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-104250.php
Vérifie d'abord sur un échantillon la compatibilité du nouveau produit avec l'existant, sinon refaire
Dept : Loir Et Cher
Merci pour le joint epoxi mais tu entend quoi par il faut virer ce qu'il y a j'enleve tout et je reprend a zero ou je gratte juste ce qui s'enleveCrying
De : Martigues (13)
Il n'y a aucun interet a faire un joint epoxy partiel de plus le seau que tu va acheter s'utilise en une seule fois autant ne pas le gacher vu le prix
Merci de votre aide je vais m'atteler a la tache bonne journée a vous
De : Martigues (13)
Env. 30 message Lautenbach (68)
Hello vu que ça ce décole a un endroit il faut s'attendre a ce que le reste parte aussi, etant instalateur de salle de bains j'ai déja rencontré ce genre de probleme
je te conseil de le refaire avec une colle comme weber.col.pro et un joint souple apres ce sera bon pour quelques année.
salutation
De : Lautenbach (68)
Sur une douche à l'italienne , reste sur une colle joint epoxy,
Sinon tu prends une colle performante (c2s1) et du joint forte résistance, résistant aux agressions chimiques
La colle époxy est clairement le mieux mais le cout est plus élevé et si on n'a pas l'habitude c'est vite la catastrophe
Attention le joint epoxy demande un talochon special pour nettoyer juste apres l'application car c'est une horreur a enlever une fois sec
ce talochon a la meme texture qu'ne eponge scotch brite mais lui ne raye pas
il faut faire les joints a la spatule et passer ce talochon avec beaucoup d'eau !
pense a bien rincer la tuyauterie de ta douche juste après avoir fini de faire les joint car l'epoxy colle dans les tuyaux
enfin dernier conseil si tu n'est pas trop bricoleur prend un pro car l'epoxy c'est pas insurmontable mais c'est très particulier a faire !
Nettoyage à l'eau tiède , voire savonneuse
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h37
Devis rénovation de maison
