Revêtement de rénovation avant peinture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.847 fois
Env. 20 message Fouesnant (29)
Bonjour,je suis toujours sur mon chantier de peinture.Pour les murs très abîmés je suis donc vos conseils dont je vous remercie et je vais les doubler avec du placo.
Pour les murs en meilleur état,j'envisageais enduit de lissage etponçage avant une couche d'impression,mais en trainant dans les magasins j'ai vu des rouleaux de revêtement de rénovation.
Est-ce vraiment efficace question résultats?
L'aspect finition est-il intéressant?
Les échantillons présentés dans les magasins sont peints directement.Si j'utilise ces rouleaux ne faut-t-il pas appliquer une couche d'impression comme sur toute surface afin d'avoir un meilleur fini?
D'avance merci pour vos conseils.
De : Fouesnant (29)
Salut,
il existe plusieurs modele de revetements
la toile de verre, le patent, et le papier a peindre lisse... la toile et le patent demandent moins de finesse en preparation, le papier lisse lui demande une finition quasi parfaite, comme la mise ne peinture...son avantage est qu'on peux enduire les bords si il y a un defaut de jointage, mais il faut faire gaffe au poncage car il peluche un peu... la 1ere couche raidi ces peluches qui peuvent a nouveau etre affinée au poncage...
la sous couche est inutile, vs pouvez peindre diractement avec la finition, en deux couches toujours... inutile aussi de prendre de la prepeinte, il faudra de tt facon deux couches, donc autant prendre une normale...
suivant l'epaisseur choisie, la preparation sera +/- importante...
les patents ont des motifs + jolis et varié que les toiles
attention si vs prenez des toiles en promo, par exemple a bricodepot, pr l'avoir utilisé une fois (et la derniere), la maille est trop ajourée, la toile trop fine, devenant ainsi moins solide, mm apres peinture
De : Inzinzac (56)
J'ai eu lamême surprise que toi avec la toile de verre 1er prix.
Mais qu'est-ce-que le patent en revêtement de rénovation.
De : Fouesnant (29)
Le patent est du papier a peindre, ps de la toile (fibres tressées) et le choix des motifs est bcp plus varié. Il se pose comme la toile
De : Inzinzac (56)
Je vois très bien ce qu'est le patent.Donc quand je questionnait sur du revêtement de rénovation,c'était du papier lisse (bien souvent de marque Dial dans différentes enseignes) et j'était un peu soucieux des joints entre les lés comme tu le fait remarquer.
De : Fouesnant (29)
Env. 50 message Poissy (78)
Je me pose également la question pour mettre ce papier dans ma salle de bain car j'ai un mur qui n'est pas beau meme après enduit
De : Poissy (78)
La finition de l'enduit peux comporter certains defauts, mais pas a outrance bien sur... faire attention a l'epaisseur du papier choisi, + epais, mieux il va masquer... fin, la prepapration de l'enduits devra froler le parfait... idem avec le papier lisse, où les defauts ressortent bcp... faire attention surtout aux reliefs, ce sont ceux la qui se voient le mieux... pr les creux, ou petits trous, le patent etant un papier, la peinture masquera... ca depend du trous bien sur... pr la toile, elle ne masquera pas puisque c'est de la fibre tressée et donc la peinture ne bouchera pas la toile, au contraire du patent....
evitez surtout les produits achetés chez BD par exemple, ou la maille est trop large et le papier trop fin....si vs voulez un beau resultat ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis hier à 09h34
Devis ponçage & peinture
