Dimension ouverture pour placard
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.347 fois
Env. 10 message Beaurepaire (38)
je souhaite créer un placard dans la chambre de ma fille en utilisant des vantaux de dimensions standard.
je suis partie sur 2 vantaux de 120cm de largeur chacun.
en théorie donc l'ouverture devrait faire 240 cm ?
la distance entre mon mur et la cloison à montée doit elle être exactement de 240cm?
merci de votre aide
bertrand
De : Beaurepaire (38)
Env. 50 message
Quel type de portes ? Coulissantes ou sur charnières ?
Des portes coulissantes
bertrand
Env. 50 message
OK
Alors 1e chose à voir c'est où se placent tes portes. Entre les 2 montants de côtés (disposition habituelle) ou en applique devant les montants de côtés ?
Dans les 2 cas, il faut prévoir que les 2 portes se chevauchent légèrement au milieu, 5à10 cm autrement tu vas avoir un jour entre les 2 portes. Donc l'ouverture du placard doit faire 235 max.
Si les portes sont en appliques devant le placard alors là tu dois encore compter qq cm pour que la porte recouvre légèrement le montant encore une fois pour éviter un jour. Si j'ai bien compris, tu veux faire ce placard entre un mur et une cloison ? Dans ce cas prévoir ce débord seulement du côté de la cloison et donc 240 - chevauchement du milieu - débord côté cloison = max 230 de placard.
Regarde aussi les dimensions standard d'aménagement de placard et fait un plan de ce que tu veux mettre, étagères, penderie etc . . . et tu décides en fonction de ça de la dimension intérieure exacte de ton placard.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h41
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
