Pose de pavés sur lit de sable dalle béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.981 fois
Env. 10 message Moselle
Je sais que le sujet a plus ou moins été traité mais je n'ai pas trouvé de réponse claire.
Je souhaiterais mettre en place des pavés sur une dalle béton déjà coulée par l'ancien propriétaire de ma maison 3 cm de pente par m.
Cette dalle on peut le dire, est située à 10 cm sous le sol fini du garage, planéité nickel, je voulais poser des pavés sur lit de sable (comme le préconise la DTU), mon idée était :
- faire tout le pourtour de cette dalle en bordurettes
- mettre en place des évacuation d'eau superficiel au point bas
- poser un géotextile afin d'éviter que le sable passe dans les coupes
- mettre un lit de sable de 5 cm
- poser les pavés par dessus
Ensuite il y a le problème de l'accumulation de l'eau entre le sable et la dalle, je pensais :
- littéralement couper tous les 20-30 cm cette dalle dans son épaisseur (8 cm) sur toute la largeur afin de faire s'évacuer l'eau sous le sable et la faire aller dans le concassé en dessous de la dalle
- sinon j'ai pensé à directement mettre sur la dalle une nappe drainante de même type que l'on retrouve sur les toiture végétalisé et mettre en place une évacuation au bout et à appliquer le sable et les pavé par dessus (http://www.archiexpo.fr/prod/dorken/nappes-drainantes-a-excroissances-drainage-horizontal-60793-329424.html).
Nb : C'est environ 10 € du m² en mettant renseigné .. le prix de la tranquilité
Qu'elle solution pensez-vous être la meilleure ?
Si vous avez des idées je suis preneur, mais casser toute la dalle n'est pas une option pour moi.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 100 message Orne
Alors sans être un pro ni être catégorique dans ma réponse, je dirais que la pente de la dalle de béton est suffisante pour évacuer l'eau qui s’infiltrerait entre les dalles, pour peu que tu ne fasse pas un entourage étanche.
Dept : Orne
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai exactement le même problème mais pour la pose de dalles de 50x50x4
Pour l'écoulement des eaux infiltrées entres la dalle béton et les dalles, je vais percer la dalle béton tous les 50cm. Le diamètre des trous sera de 12 mm.
Avant la pose, la dalle béton ressemblera donc à du gruyère dont les trous, remplis de sable, servirons au drainage.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Arf percer la dalle beton , pas bonne idee cela tu fragile et tu amenes de l eau sous les fondation, perso je le sens pas
Pour le geotextile je ne vois pas trop l interet car c est pour les pousses de vegetation ce que tu n auras pas avec la dalle, on en met sur la terre en general. A moins que la vegetation pousse dans le sable? La pente de la dalle devrait evacuer . Au pire pourquoi pas faire des trous a la perceuse en bas des bordures regulierement pour permettre d evacuer l eau de la dalle? Pas gros cela ne se verra pas
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
PATITO, le géotextile ne sert pas à empêcher la pousse de végétation , bien que la limitant !!!
il empêche la remontée des terres par mélange avec les graviers....
De : 34510 Florensac (34)
Aussi effectivement autant pour moi
Plusieurs points :
- techniquement lorsque l'on pose des pavés suivant la méthode DTU il est nécessaire de mettre un géotextile entre le concassé compacté et le sable et ça afin d'éviter que le sable avec l'eau migre dans le concassé qui lui n'est pas étanche, dans mon cas c'était pour aviter que le sable ne passe dans les traits de scie
- après la couper dans mon cas .... la dalle n'est pas ferraillé et il y a 30 cm de gravats en dessus donc question fragilisation .... après pour moi c'est pas un perçage de 12 mm tous les 50 cm qui va changer quelque chose à la résistance de la dalle dans le cas de coffrage de mur en béton armé il sont bien obligé de mettre en place des entretoises tous les m mais bon ... c'est pas la meilleure idée pour moi
- faudrait savoir ce qu'il y a sous la dalle, si celle-ci a été directement coulée à même la terre ou si il y a du concassé en dessous.... parce que bon pour Patito avec les perçages l'eau arrivera aux fondations mais cela revient strictement au même que de mettre du lit de sable sur du concassé .. l'eau traversera le concassé et se retrouve aux fondations mais bon c'est pas la meilleure idée pour moi
Au final moi j'ai réalisé deux coupes une tous les 4 m perpendiculairement au sens de la pente à pleine épaisseur de la dalle et placé un géotextile dessus, (avec des perçages tu n'es pas sur de prendre toute l'eau en largeur c'est pour ça) et après l'eau arrive dans le hérisson qui est en dessous ce qui revient à une pose normale
Je pense que la solution à Papito pourrais également très bien marcher, mais dans mon cas j'ai pas pu la mettre en pratique.
Le mieux c'est que tu fasses tes trous et qu'après t'attende un gros jour de pluie pour voir comment ça se comporte avant d’avoir le sable, dans mon cas sa marchait relativement très bien.
Après t'as toujours la façon professionnelle qui consiste à couper ta dalle au point bas mettre en place un drain agricole et le scellée dans du béton poreux, certains toit de parking souterrain sont fait comme ça.
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 13h15
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
