Besoin d'avis sur SCHEMA Sanitaire (merci d'avance)
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 10.121 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Bretigny Sur Orge (91)
Après mon premier sujet sur le chauffage, je reviens donc avec mon schéma sanitaire
Je souhaiterais savoir si mon schéma est cohérent, pas d'oublie, ou toutes suggestions de votre part !
Merci d'avance
De : Bretigny Sur Orge (91)
Avec modifications
Personne ne serait me dire si il manque des choses sur mon schéma ou du moins cohérent ? Crying
Salut peteressonne,
Le forum plomberie est bien désert ces temps ci,
Tu as qqs petits trucs à revoir sur ton installation,
Alimente tes nourrices qui partent vers l'étage par le bout, tu mets un coude et tu visse ton raccord pour ton per, ce n'en sera que
mieux pour faire partir tes tubes vers le haut.
Tu peut laisser les tubes qui relie les nourrices à l'étage en 16/20, mais perso je les passerai en 20/25 si tu as une douche système multijets
qui débite beaucoup (j'ai vu qqs fois des ensembles Grohe multi qui n'envoyait rien raccordé sur un pe de 13 au débit tronqué)
dans ce cas du 16/20 de la nourrice à la douche fera l'affaire.
Si douche normale ou petit système à accrocher tu laisse en 13/16.
Ton robinet de jardin est à reprendre en amont avant réducteur de pression, justement pour garder la pression, si tu veut mettre un systéme d'arrosage
plus tard, si tu n'à qu'une jardinière à arroser tu peut laisser comme ça.
Il faut éviter les repiquages, évier + M.A.L vaiselle ok, en général ces 2 éléments sont proches, et cela n'influe pas sur le débit.
Par contre M.A.L linge seul sur son pe 13/16.
Evacuation baignoire en 40mm
douche 40mm. Si balnéo bonde de 90mm tube évac 50mm.
évier cuisine en 40mm
tu t'arrange pour mettre les écoulements en PVC 100mm près des éléments à évacuer équipé de tampons de réductions, ex: 100/40/40
De : Loire (42)
Bonjour et un grand merci pour avoir pris le temps de regarder et répondre à mes questions
Je vais suivre tes conseils pour les diamètres, pour le moment je n'ai pas de balnéo ou douche avec jet mais on ne sait jamais ! peut être qu'un jour...donc il vaut mieux prévoir. Ok pour la Machine à laver, donc en direct, seul sur une nourrice.
Juste une chose que je n'ai pas saisi, quand tu parles des nourrice qui partent vers le haut ?
[color=FF0000]"Alimente tes nourrices qui partent vers l'étage par le bout, tu mets un coude et tu visse ton raccord pour ton per, ce n'en sera que mieux pour faire partir tes tubes vers le haut"[/color]
Peux tu m'expliquer d'une autre manière ? "Je comprends vite mais il faut m'explique longtemps"
Merci d'avance
je ne sais pas si c'est prévu : pour le robinet extérieur , prévoir une purge pour le vider avant l'hiver.
***** a écrit:Bonjour,
A non, pas prévu, il existe quoi comme système de purge pour un robinet extérieur ? (merci)
issu de http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/vanne-d-arret.htm
il existe également des raccords PER-nourrice avec purge mais c'est souvent moins pratique : si la vis de purge se trouve en bas ET entre 2 raccords, c'est misère pour y accéder.
Ok ok, une simple vanne pourvu d'une purge Wink impeccable, merci beaucoup...
J'ai modifié un peu ton schéma, pour relier les nourrices vers l'étage.
De : Loire (42)
Super !
Merci, si je comprends bien, c'est des nourrices sans bouts fermés, comme un tube en faite ?
Oui, des nourrices standart M/F 20/27, tu raccorde les circuits venant de la chaudiére/ballon sur l'entrée femelle et tu sort du bout
pour alimenter la/les nourrices à l'étage par un coude 20/27 F/F sur lequel tu vissera un mamelon réduit M/M 20/27-26/34 sur lequel
tu vissera ton raccord pour per de 25mm (diamêtre ext) en 26/34.
Un peu chinois peut-être pour toi, mais si tu as besoin d'aide quand le moment viendra n'hésite si tu as une question
De : Loire (42)
Bon ! voici le plan modifié avec votre aide:
j'ai mis toutes les évacuations en Ø50 pour être tranquille
la machine à laver directement sur la nourrice
Ø16/20 pour la douche
Vanne purge pour le robinet ext (60m2 de jardin, donc pas d'une utilité intensive...)
et la modif pour alimenter les nourrices de l’étage
Oui, c'est bien mais tu vas galérer avec tes évac en 50, surtout pour les siphons c'est un diamêtre non standart.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Oui, des nourrices standart M/F 20/27, tu raccorde les circuits venant de la chaudiére/ballon sur l'entrée femelle et tu sort du bout
Chinois ! encore pire , mais bon j'apprends, et puis je note tout ! je peux demander au vendeur en magasin aussi .
En tout cas c'est vraiment super sympa de m'aider car la plomberie, c"est pas si simple que ça !
Je me permettrai de te contacter au cas ou au moment venu, début des travaux fin septembre...
CAM4293 a écrit:Oui, c'est bien mais tu vas galérer avec tes évac en 50, surtout pour les siphons c'est un diamêtre non standart.
Et mince !
Je voulais bien faire !
Je rechange ça. Sinon le reste est ok ?
Encore merci
Oui ok
garde juste le tube d'évacuation de la douche en 50mm si par la suite tu met du multijets, il te suffira juste de mettre un raccord à la bonde de douche.
Tu sortira en raccord 40mm sur ton tube de 50mm (des manchons spéciaux existe dans ce cas)
a+
De : Loire (42)
Très bien !
Merci beaucoup Wink
Enfin la dernière version donc..................Wink
Nickel, c'est bien une vasque que tu as sur ton schema au dessus de la douche?
dans le cas, évacuation en 40mm aussi.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Nickel, c'est bien une vasque que tu as sur ton schema au dessus de la douche?
C'est modifié ! merci
Env. 70 message Morsan Sur Orge (91)
il te manque une ventilation primaire sur ton réseau d'évacuation.
De : Morsan Sur Orge (91)
Il te manque une ventilation primaire sur ton réseau d'évacuation.[/quote]
Peux tu m'expliquer plus précisément ?
en tout cas merci d'avance
peteressonne a écrit:Il te manque une ventilation primaire sur ton réseau d'évacuation.
en tout cas merci d'avance [/quote]
la ventilation primaire permet la décompression du réseau et évite le glouglou du lavabo et la vidange des siphons.
en fait ton point de départ est la (ou les) ventilation primaire et la fin le raccordement à l'égout.
ne tient pas compte des diamètres ils ne sont pas bon!
Ok ! j'ai bien compris Wink
C'est noté !
Env. 300 message Moulins (3)
je me permets de rebondir sur ce schéma car je vais aussi attaquer les travaux rapidement et je me demandais si cette installation pouvait me convenir car j'ai a peu pres la meme configuration un étage avec une salle de bain et un wc et un rez de chaussée avec une salle de bain, un wc et bien sur une buanderie avec l'electroménager.
Par contre faut il installer une ventilation par étage ?? ou une seule suffit pour l'ensemble de l'installation ??
merci pour vos réponses....
De : Moulins (3)
Bjr,
Une ventilation primaire obligatoire, placée en général en sortie de wc, qui remonte jusqu'en sortie de toiture servant de colonne de chutes si étage.
On repique dessus les évacuations proches, et rien n'empèche d'en mettre une secondaire (par exemple wc trop éloigné) ou un aérateur à membrane
caché dans les combles.
On peut bien sur se servir de la configuration standart de notre ami inititiateur du post (sauf si il à déposé un copyright)
De : Loire (42)
On peut bien sur se servir de la configuration standard de notre ami initiateur du post (sauf si il à déposé un copyright) [/quote]
Sans problème , j'ai pas encore eu le temps de le deposé en copyright
PS: Pour la ventilation primaire, il faut qu'elle sorte par le toit obligatoirement ?
Obligatoirement au dessus du toit, c'est un évent donc pas dans les combles.(sous peine d'empuanter toute la maison )
De : Loire (42)
frederic_5 a écrit:Bonjour à tous,
je me permets de rebondir sur ce schéma car je vais aussi attaquer les travaux rapidement et je me demandais si cette installation pouvait me convenir car j'ai a peu pres la meme configuration un étage avec une salle de bain et un wc et un rez de chaussée avec une salle de bain, un wc et bien sur une buanderie avec l’électroménager.
c'est surtout suivant le nombre de WC et le dessin du réseau, un WC sans VP prenant au passage un lavabo tu siphonne ton lavabo a chaque chasse un petit glou-glou et un accessoirement l'assèchement du siphon avec une petite odeur du fumée hummmmmmmm!!!!
CAM4293 a écrit:Obligatoirement au dessus du toit, c'est un évent donc pas dans les combles.(sous peine d'empuanter toute la maison )
+ 1 oui suivant DTU en vigueur une chose rarement réalisé par les constructeurs de maisons individuel
Env. 10 message Doussard (74)
peteressonne a écrit:Personne ne serait me dire si il manque des choses sur mon schéma ou du moins cohérent ? Crying
remarques sur les évatuations d'eaux, sur les collecteurs principaux prévoir des bouchons de visite pour dégorgement ,manchon de dilatation, ventilation des collecteurs avec sortie primaire en toiture, pente d'écoulement ,
De : Doussard (74)
Merci pour vos réponses Biggrin
De : Moulins (3)
Merci pour ces renseignements
Recoucou,
Voila, les travaux arrivent bientot et je reviens sur la ventilation primaire, à priori d’après d'autres lectures il est possible de mettre un clapet durgo non ? (avantage de ne pas passer par le toit)
Est-ce le même principe ? y'a t-il des avantages et des inconvénients ?
J'ai mis mon plan avec ce fameux clapet
Merci d'avance
Bsr,
Tu à du mal comprendre les posts sur la ventilation primaire,
Tu doit obligatoirement avoir une ventilation ou évent qui débouche au dessus du toit, après tu peut éventuellement mettre un aérateur à clapet ou Durgo sur un autre évent,
en général pour éviter les désiphonnages (il ne fait pas office d'aération) que tu peut placer ou tu veut du moment que la pièce à une aération, mais en général dans les combles.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bsr,
D'accord, oui j'ai du mal comprendre...j'avais prévu une aération sur le toit de toute façon, je pensais juste me simplifier la vie .
Encore merci pour ta réponse...
Donc la, avec ma ventilation primaire sur le toit de la maison tout va bien !?
Si quelqu'un peu vérifier le schéma une dernière fois cela me rassurerais avant le début des travaux , merci !
En cache depuis hier à 08h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
