Agrafer des lames PVC ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.316 fois
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
Je vias poser des lames PVC sur les murs de notre SDB (placostyl) : peut-on agrafer directement les lames sur la cloison, ou faut-il absolument mettre des tasseaux, et agrafer les lames dessus ?
Merci,
Lulu
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
je ne savais pas qu'on pouvait agraffer, je pensais que çà se collait Sad
si si, j'ai lu qu'on pouvait meme agrafer direct sur le mur, notamment si c'est neuf, et j'aurais voulu un retour d'experience
Env. 7000 message Mayenne
Tasseaux pour agrafage et sur le mur directement - si par collage.
Soyez un peu plus courageux dans le bricolage, ce n'est pas le prix du tasseau qui va monter a l'infini votre facture, mais se sera beaucoup plus professionnellement réalisé. Wink
Les tasseau permettront a l'air de bien circuler le long des murs et de ce faite empêcher l'humidité de pénétrer dans les murs.
http://www.mr-bricolage.fr/modules/espconseil/fiches_magazines/Mb45-12.htm
De : Mayenne
amakou a écrit:Bonjour,
SAlut,
c'est pas une question de courage, mais de temps et de main d'oeuvre limitées (moi).
Comment on fixe les tasseaux sur le placo ?
luku
Avec des agrafes à bois
SAlut,
luku
On se sert des montants sur lesquels sont vissés les panneaux de placoplatre pour visser les tasseau avec des vis.
De : Mayenne
Merci Labricotier ...
quelle epaisseur les tasseaux STP ?
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
petite précision tout de même
pour une hauteur plafond d'environ 2 mètres, prévoir 3 tasseaux, fixés, bien sur, en position horizontale.
ne pas hésiter sur l'achat d'une bonne visseuse sans fil.
pour l'épaisseur du tasseau, je laisse la réponse à l'abricotier, puisque c'est lui qui est sollicité Wink
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
20 mm suffisent
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 04h36
Devis pose carrelageArtisan
